活性炭滤芯的选购技巧
发表于:2026-9-21 11:59:26|本帖共 442 字 3652
       活性炭滤芯具有滤除水中有害有机和无机物的能力,它可以过滤水中的异味和气味,从而改善水质,也可以滤除氯气,杀虫剂和其它化学污染,这些杂物会粘附于活性炭的表面,但活性炭粒子利用。现在的陶瓷滤芯一般由硅藻土和粘土混合制成,形成非常精细的过滤媒介,微滤孔一般在0.4~0.2微米,这种亚微米的孔径足以滤除原生物和几乎是所有的细菌,而它更大的优点还在于它的过滤能力和很长的使用寿命。根据陶瓷的滤水特点,有机微生物和其它杂质都会附着在滤芯的外壁上,并且可以轻易地清除掉,陶瓷滤芯的寿命可以长达50000升,因为它的滤孔很小,所以出水量一般会比人选材料略小,采用陶瓷滤芯的净水器市场零售价一般在600元到2500元之间。微孔结构的陶瓷滤芯中掺有银粉,它可以有效抑制细菌的滋生,均匀的滤孔小到0.2微米,所以可以有效滤除各种细菌(尺寸为0.3~1.5微米)和原生物(尺寸为1~100微米),陶瓷滤芯经过清洗后可以重复使用所滤水容量很大。 本文来源: 过滤棉 http://www.filter020.com
