接触角测量仪框架与定位平台的设计
发表于:2026-9-21 11:27:26|本帖共 679 字 1066
       接触角测量仪特制的自动旋转平台便于测量前进角和后退角,动、静态接触角、接触角动态变化、前进角/后退角分析;软件功能包括:接触角计算功能;左右接触角对比功能;悬滴法可测量液体界面张力,插入法可用来测量纤维丝的极限角。接触角测量仪分析系统,前进角/后退角、倾斜角分析。接触角测量仪利用屏蔽技术,实时和测量可在同一界面下相互转换。 接触角测量仪框架与定位平台的设计 1.整机框架: 1.1、基于开放式的设计和模块概念,便于用户在操作时接近仪器的各个部分,拥有良好的可扩展性,可随需要增加附件; 1.2、主机架经专业设计后选用重量轻、强度高的铝合金数控加工而成,表面喷塑处理,结构平稳、外形美观; 1.3、由于接触角仪的水平度要求较高,所以水平支撑脚特选用承重力强的全碳钢材质,表面镀锌处理,可万向和垂直升降调节,保证整机的稳固性和平衡度,外观精致、经久耐用。 2.机械定位平台: 2.1、调焦组合定位台采用精密微分头驱动和螺纹丝杆传动,可实现焦距的定位和俯仰角的调整,滑动间隔更小、定位更; 2.2、升降平移组合样品台采用螺纹丝杆传动和剪式升降原理,可实现大范围的移动而不产生丝毫的晃动和倾斜,保证了水平面控制的准确性和运行的平稳性。 接触角测量仪的测量原理其实有点类似于液滴高度/宽度法测量,运用圆方程式来拟合液滴的轮廓形状,从而计算出接触角。由于此方法假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,所以其适用范围只限于球状或接近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都偏离球型:偏离的程度随液滴的体积增大而增大;在同样的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,偏离的幅度也越大。
