INDUMART电导率仪/控制/变送器、INDUMART pH分析仪/控制/变送器、INDUMART ORP分析仪/控制/变送器。
INDUMART电导率仪/控制/变送器CNA450
商店和描绘测量数据、显示200近期活动+时间发生
测量电导率/电阻率、准确,稳定和坚固(IP65)、继电器,隔离mA输出、数据存储和历史曲线显示、自动温度补偿、RS485通讯接口(选配)、电*可用的不同类型
INDUMART pH ORP分析仪/控制/变送器PHA450
商店和描绘测量数据
显示200近期活动+时间发生、测量pH值,氧化还原电位和温度、继电器,隔离mA输出、准确,稳定和坚固(IP65)、数据存储和历史曲线显示、自我诊断和留住记忆、自动温度补偿、RS485通讯接口(选配)电*可用的不同类型
INDUMART pH变送器/控制器PHT300
4-20 mA输出、两个开关输出
4位数字显示(2位小数)、快速响应电*、自动温度补偿、通过流&潜式应用程序
INDUMART-加拿大Indumart Inc.仪器仪表高品质测量控制产品
INDUMART Inc.的总部设在多伦多,安大略省,加拿大。INDUMART提供高品质的产品为您的过程控制应用程序非常具竞争力的价格。
INDUMART仪器已成功应用于所有领域的行业包括:化学品、石化产品、离岸平台、食品加工、水和废水处理和能源生产。 |
