81134A脉冲信号源二手81134A销售
发表于:2026-9-21 11:07:37|本帖共 3,340 字 3774
  主要特性与技术指标
  PCI Express和串行ATA的预加重/去加重和静噪功能
  描述
  Keysight 81134A双通道3.35 GHz脉冲码型发生器是是德一代高速脉冲码型发生器产品。在定时和性能非常关键的应用环境(例如类似PCI Express和串行ATA的高速串行总线应用),其快速上升时间和低抖动可以地检定设备,并使抖动源注入的抖动影响达到。与其先一代产品Keysight 8133A类似,新型81134A也为高速应用定义了标准。除此之外,81134A还可以产生特定的应用信号电平,比如预加重和去加重(PCI Express)或静噪(串行ATA)等。Keysight 81134A可代替脉冲和数据源来帮助您测试被测器件(DUT)。
  81134A提供了产生基于硬件的伪随机码(PRBS)和基于存储器的码型生成功能,可定义Infiniband、PCI-Express和串行ATA的基本测试码型。每通道深达12 MB的码型内存可支持需要长数据流的测试,比如磁盘驱动器测试。现在,借助基于PC的新型码型管理工具,81134A可以更轻松地处理长码型。该管理工具可在基于Microsoft Windows的PC上生成、修改和存储码型。此外,它还提供了一种易于使用的功能,允许通过一个远程控制接口GPIB、局域网或USB将所选码型快速加载到81134A中。码型管理工具可从下面的“软件和固件下载”链接中进行下载。
  81134A是理想的数据和码型源,尤其适合于眼图测量。其测量辅助设备包括Keysight 54850A串行Infiniium实时示波器和带有抖动分离功能的86100C Infiniium宽带宽DCA-J数字通信分析仪取样示波器。81134A配合这些示波器使用,可提供完整的高速数字激励/响应解决方案。
  在使用81134A时,可以人为地把时钟和数据信号进行劣化,其灵活可变的交叉点和抖动注入功能使它成为进行信号完整性测试的理想选择。您可以轻松地改变要注入抖动的频率、大小和形状来模仿实际环境中的信号,例如把Keysight 33220A一类的的任意波形发生器连接到码型发生器的延迟控制输入上,就能实现这样的功能。其图形用户界面可帮助您快速对所有相关参数进行设置,您还可以使用任意一种远程接口(包括GPIB、局域网和USB 2.0)来对81134A实现远程控制。
  适用于所有输入和输出的SMA连接器
  频率范围:15 MHz - 3.35 GHz 两个输出通道 低抖动 快速上升时间(20%-80%) 延迟调制(抖动仿真) 可变交叉点(眼图变形) 可使用50 mV 至2 V范围内的输出电平处理LVDS应用
  81134A 信号发生器产品细述:
  品 牌:Agilent/安捷伦 美国惠普/HP 产品信息: 主要特性与技术指标 频率范围:15 MHz - 3.35 GHz 两个输出通道 低抖动 快速上升时间(20%-80%) 延迟调制(抖动仿真) 可变交叉点(眼图变形) 可使用50 mV 至2 V范围内的输出电平处理LVDS应用 PCI Express和串行ATA的预加重/去加重和静噪功能 81134A脉冲信号源二手81134A销售描述 Keysight 81134A双通道3.35 GHz脉冲码型发生器是是德一代高速脉冲码型发生器产品。在定时和性能
  可以检定设备,并使抖动源注入的抖动影响达到zui小。与其先一代产品Keysight 8133A类似,新型
  DUT)。
  件下载”链接中进行下载。
  括GPIB、局域网和USB 2.0)来对81134A实现远程控制。 频率范围从15 MHz-3.35 GHz 两个输出通道 低抖动 快速上升时间(20%-80%) 延迟调制(抖动仿真) 可变交叉点(眼图变形) 可使用50 mV 至2 V范围内的输出电平处理LVDS应用 PCI Express和串行ATA的预加重/去加重和静噪功能 从25-1到231-1的伪随机数据流(PRBS) 12 MB的数据码形内存、RZ、NRZ、R1模式 8 KB的数据突发(data Burst)功能 图形用户界面 基于PC码形管理工具 通过GPIB、10/100 MB以太网和USB 2.0进行远程控制 适用于所有输入和输出的SMA连接器
  E8257D模拟信号发生器 频率范围选件 E8257D-513: 250 kHz - 13 GHz E8257D-520:250 kHz - 20 GHz E8257D-521: 10 MHz - 20 GHz超高输出功率 E8257D-532: 250 kHz - 31.8 GHz E8257D-540: 250 kHz - 40 GHz E8257D-550: 250 kHz - 50 GHz E8257D-567:250 kHz - 67 GHz N5193A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz N5191A UXG X 系列捷变信号发生器 N5192A UXG X 系列矢量适配器,改进型,50 MHz 至 20 GHz N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器,50 MHz 至 20 GHz N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz N5183A MXG 微波模拟信号发生器,100 kHz 至 40 GHz N5182A MXG 矢量信号发生器,100 kHz 至 6 GHz N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz N5173B 9 kHz 至 13G,20G,31.8G,40G EXG X 系列微波模拟信号发生器. N5172B 9 kHz 至3G ,6G EXG X 系列射频矢量信号发生器 N5171B 9 kHz 至1G,3G,6G ,EXG X 系列射频模拟信号发生器,EXG X 系列中档性能射频模拟信号发生器可以提供 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围,并针对制造测试进行了优化,具有更高的效率和更长的运行时间以及适合的价格。 E8267D 100HZ-13G,20G,31.8G,44G PSG 矢量信号发生器,E8267D PSG 集成高性能微波矢量信号发生器覆盖 250 kHz 至 44 GHz 的频率范围(可扩展至 500 GHz),适用于航空航天/国防、卫星通信和宽带无线等应用的设计与制造。 E8267C 20G PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz E8257C 20G,40G,PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz E8247C 20G,40G,PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz
