性质及危害
,又称砷化三氢、砷烷、胂,是简单的砷化合物。化学式AsH3,为无色气体, ,本身无臭,但空气中浓度超过0.5×10-6时,可被空气氧化产生轻微类似大蒜的气味。常温下很稳定,分解成氢和砷的速度非常慢,但温度高于230℃时迅速分解。尽管它杀伤力很强,在半导体工业中仍被广泛使用,也可用于合成各种有机砷化合物。轻度中毒有头晕、头疼、乏力、、呕吐、关节及腰部酸痛、皮肤及巩膜轻度黄疸等症状。尿样可能呈酱油色,可能伴有肝脏损害。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,砷和无机砷化合物在1类致癌物清单中。
流通式(0-1000PPB)气体传感器模组/RS485/4-20mA信号输出产品简介
SGA-700D-ASH3-C,SGA-400/700系列,5V或24V供电,具有多种信号输出0-5V电压/TTL串口/RS485/4-20mA等,采用本质ben安型电路设计,具有本安防爆认证,自然扩散式和主动吸入式两种采样方式可选,内置气体传感器,反应灵敏,测量精准,寿命长久,线性好,精度≤±3%,首先做信号放大、数据处理、智能计算后,再进行全量程三点温湿度补偿。然后再用高精准度的标准气体进行数据校准。因此,体积更小、价格更低、性能更加优良稳定。
SGA-700D-ASH3-C,400系列和700系列区别是尺寸大小不同,400系列尺寸22.5mm*30mm,700系列34.5mm*30mm,400系列只能做扩散式采用,量程可以定制PPM,PPB,mg/m3,%VOL,%LEL单位等。700系列可以做扩散式和泵吸式,默认出货免费搭配底板和针套方便客户焊线使用,多参数同时监测可以搭配我们的四气转换板,六气转换板,十气转换板,也可以同时搭配温湿度和PM2.5/PM10监测。流量300-500CC/MIN。 |
