江西EX258BM-415V/50Hz三相监视器现货
发表于:2026-9-21 10:30:10|本帖共 1,394 字 1643
       过滤减压阀调压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。本产品主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。
  减压阀的基本性能 (1)调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 (2)压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 (3)流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。
  广泛应用于增大流量或远传压力控制,TYPE 650正偏置继动器提供的输出压力是输入压力加上可调的偏置设定值。该产品以总线小的压力降允许通过的流量高达50SCFM。该产品以总线小的压力降允许通过的流量高达50SCFM。该产品总线常应用于对于输入压力控制信号要求经常从低流量到高流量转换的操作系统。 高流量:流量高达50SCFM。 4种偏置设定范围:从0-15PSIG到2-150PSIG<><><><><> 高溢流能力:大型溢流阀提供15SCFM的溢流量。 平衡供压阀:滚动隔膜设计方式令系统对供压变化不敏感。 精密压力转换:高灵敏度,输入输出压力转换无滞后且。
  产品应用: 该产品广泛应用于压力放大,流量增加或远传压力控制等场合。其中包括丝网张紧装置,压力辊,控制阀执行器,电气转换器,气缸执行机构,离合器和刹车控制,以及气体流量控制。
  技术参数: 流  量
  50SCFM(76.5m3/小时)
  溢流量
  高于输出压力设定点5PSIG压力时,
  溢流量:15SCFM(25.3m3/小时)
  灵敏度
  3.2mm水柱
  总线大供压
  250PSIG(1750Kpa)
  总线大输入/输出压力
  150PSIG(1034KPa)
  温 度
  -40~71℃
  订货选型:
型 号
  工艺连接尺寸
  偏置设定范围
  650-BC
  1/4” NPT
  0-15PSIG(0-100KPa)
  650-BD
  1/4” NPT
  0-30PSIG(0-200KPa)
  650-BE
  1/4” NPT
  0-60PSIG(0-400KPa)
  650-BF
  1/4” NPT
  0-100PSIG(0-666KPa)
  650-CC
  3/8” NPT
  0-15PSIG(0-105KPa)
  650-CD
  3/8” NPT
  0-30PSIG(0-200KPa)
  650-CE
  3/8” NPT
  0-60PSIG(0-400KPa)
  650-CF
  3/8” NPT
  0-100PSIG(0-1000KPa)
  上海环屿实业有限公司hytiaojiefa主要经营type 550X电气转换器;TD6000电气转换器;TT6000电气转换器;61H空气放大器;Series 760P15/E15阀门定位器;Models 40-7、40-15、40-30、41-5、41-10、42-100系列精密调压阀;GTD-5100气体探测器;GTD-2000EX气体探测器;550ACD电气转换器;GTD-5000F气体探测器;ELECTROSWITCH闭锁继电器。
