电子行业恒温恒湿试验箱、防御技术、化学试剂、机械制造业、航空航天等领域得到了广泛应用。
那么恒温恒湿试验箱如何在日常工作中进行维护?、清洁和维护?
1、恒温恒湿试验箱内外清洁保养
(1)恒温恒湿试验箱在运行前应清除内部杂质。
(2)配电室应至少每年清洁一次。在上方,您可以使用真空吸尘器清洁室内灰尘。
(3)机柜外部必须每年清洗一次以上。清洁时,先用肥皂水擦拭。
2、恒温恒湿试验箱加湿器检查和维护加湿器中的蓄水应每月更换一次,以确保清洁水,加湿水盘应每月清洗一次,以确保水流畅通。
3、恒温恒湿试验箱检查温度保护器恒温恒湿试验箱运行,过温保护设定的值加20°C~30°C。当试验箱内温度上升到设定值时过温保护,加热器的电源停止。"OVERHEAT"过热警告灯亮,但风扇仍在运行。如果它运行了很长时间且无人值守,请在操作前检查超级。温度保护器设置正确[湿球温度过高保护器设置为120°C]。
4、恒温恒湿试验箱冷凝器除尘冷凝器应每月定期保养,用吸尘器吸附附着在冷凝器冷却网上的灰尘或用高压空气喷洒灰尘。
5、恒温恒湿试验箱湿球试验布更换当试验布表面不干净或不坚硬,或经过温度控制后,继续做温度和湿度球形控制必须在试验布之前更换。试验布应每三个月更换一次。更换时,请使用清洁布擦拭温度测量体。更换新的测试布时,应先清洁。
6、恒温恒湿试验箱湿球水位检查和调节水位不能太高,使水溢出水箱或过低使湿球试验布吸水异常,影响精度湿球水位大约是六你可以它。可以调节蓄水池的水位以调节水箱的水位。
7、恒温恒湿试验箱长时间不使用,设备应每月定时通电。 |
