发表于:2026-9-21 10:20:53|本帖共 2,307 字 4075
面料缩水率受哪些因素影响? 面料缩水是纺织品在一定状态经过洗涤、脱水、干燥等过程发生长度或宽度变化的一种现象。缩水与原尺寸的差别比例就是面料缩水率。面料缩水率涉及不同种类的纤维、面料的结构、面料加工时所受之不同外力作用等等。缩水率最小的是合成纤维及混纺面料,其次是毛织面料、麻织面料、棉类面料居中,丝织面料缩水较大,而的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类面料。 客观的讲,全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题,关键是后面的整理。所以一般家纺的面料都是经过预缩处理。值得注意的是经过预缩处理不等于不缩水,而是指缩水率控制在国标3%~4%以,内衣料尤其是天然纤维的面料会缩水。因此,在选购衣料时,除了对面料的质量、色泽、花型进行挑选外,对面料的缩水率也应当有所了解。一般面料的缩水率:棉4%-10%;化纤4%-8%;棉涤3.5%-5 5%;本色白布3%;府绸3-4.5%;斜纹布4%;劳动布10%;人造棉:10%;人造丝5-9%;天丝面料2-4%;莫代尔面料3-6%。 一.面料缩水率受纤维及织缩的影响 纤维本身吸水后,会产生一定程度的溶胀。通常纤维的溶胀都是各向异性的(锦纶除外),即长度缩短,直径增大。通常把面料下水前后的长度差与其原长的百分比称为缩水率。吸水能力越强,溶胀越剧烈,缩水率越高,面料的尺寸稳定性越差。面料本身的长度与所使用的纱(丝)线长度是不同的,通常用织缩率来表示两者的差异。织缩率(%)= [纱(丝)线长度-织物长度] / 面料长度。面料在下水后,由于纤维本身的溶胀,使织物长度进一步缩短,产生缩水率。面料的织缩率不同,其缩水率的大小就不同。面料本身的组织结构及织造张力不同,其织缩率就不同。织造张力小,织物紧密厚实,织缩率大,面料的缩水率就小。织造张力大,织物就疏松轻薄,织缩率小,面料的缩水率就大。在染整加工中,为了降低面料的缩水率,常采用预缩整理的方式来加大纬密,预先提高织缩率,从而降低织物的缩水率。 二.面料缩水产生的原因 1.纤维在纺纱时,或纱线在织造及染整时,织物中之纱线纤维受外力作用而伸长或变形,同时纱线纤维及织物结构产生内应力,在静态干松弛状态,或静态湿松弛状态,又或在动态湿松弛状态、全松弛状态下,不同程度内应力之释放,使纱线纤维及织物回复至初始状态。2.不同的纤维及其织物,其缩水程度都不同,主要取决于其纤维的特性-亲水性纤维的缩水程度较大,例如棉、麻、粘胶等纤维;而疏水性纤维的缩水程度较少,例如合成纤维等。3.纤维在润湿状态时,因浸液的作用下产生膨化,令纤维直径变大,如在织物上,迫使织物之交织点之纤维曲率半径增加,引致面料长度缩短。例如棉纤维在水的作用下膨化,横截面积增大40~50%,长度增加1~2%,而合成纤维则对热收缩,如沸水收缩等,一般5%左右。4.纺织纤维受热条件下,纤维的形态及尺寸发生变化及收缩,降温后亦不能回复到初始状态,称为纤维热收缩。而热收缩前与热收缩后的长度百分比称为热收缩率,一般以沸水收缩测试,在100℃沸水中,纤维长度收缩的百分率作表示。亦有用热空气方式,在超过100℃的热空气中测其收缩的百分率,亦有用蒸气方式,在超过100℃的蒸气中测其收缩的百分率。纤维因内部结构及受热温度、时间等不同条件下表现亦不同,例如加工涤纶短纤的沸水收缩率为1%,维纶沸水收缩率为5%,氯纶热空气收缩率为50%。纤维在纺织加工及其织物的尺寸稳定性有著密切的关系,为后工序之设计提供一些依据。 三.影响面料缩水率的因素 1、原材料。原材料不同,面料缩水率不同。一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。 2、密度不同,面料缩水率也不同。如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。经密度大的面料,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。 3、纱支粗细。纱支粗细不同,面料缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大,纱支细的面料缩水率就小。 4、生产工艺。生产工艺不同,面料缩水率也不同。一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。 5、纤维成分。天然植物纤维(如棉、麻)和植物再生纤维(如粘胶)与合成纤维(如涤纶、腈纶)相比,容易吸湿膨胀,因此缩水率较大,而羊毛则是由于纤维表面的鳞片结构而容易毡化,影响其尺寸稳定性。 6、织物结构。一般情况下,机织面料的尺寸稳定性要优于针织物;高密度织物的尺寸稳定性要优于低密度的。在机织面料中,一般平纹织物的缩水率小于法兰绒织物;而针织物中,平针组织的缩水率又小于罗纹织物。 7、生产加工过程。由于织物在染色、印花、后整理过程中,不可避免的会受到机器的拉伸,从而有张力存在于织物上。然而面料在遇水后很容易解除张力,因此我们会在洗涤后发现面料缩水。在实际工艺中,我们一般用预缩水来解决这个问题。 8、洗涤护理过程。洗涤护理包括洗涤、干燥、熨烫,这三步每一步都会影响到面料缩水。例如手洗样品的尺寸稳定性要优于机洗的样品,而洗涤的温度同样会影响其尺寸稳定性。一般而言,温度越高,稳定性越差。样品的干燥方式对面料缩水率影响也是比较大的。 常用的干燥方式有、滴水干燥法,金属网平铺法,挂干干燥法和转筒烘干法。其中滴水干燥法对面料的尺寸影响最小,而转筒拱干法对面料的尺寸影响,其余两种居中。另外,根据织物的成分选择一个合适的熨烫温度,也可以改善面料缩水情况。例如,棉麻面料可以通过高温熨烫改善其尺寸缩率。但并非温度越高越好,对于合成纤维来说,高温熨烫非但不能改善它的缩率,反而会对它的性能有所破坏,如面料发硬发脆等。 |
