进口自力式调节阀性能 进口自力式调节阀阀,又称自力式控制阀,是一种新型的控制阀。顾名思义,它不需要外部电源和二次仪表。它依靠流经阀门的介质的压力和温度作为能量来驱动阀门自动工作。阀门输出的反馈信号(压力、压差和温度)通过信号管传递给执行机构,驱动阀瓣改变阀门的开度,从而达到调节压力、流量和温度的目的。 进口自力式调节阀的类型 进口自力式调节阀按结构和功能一般可分为:进口自力式温度调节阀、进口自力式压力调节阀、进口自力式流量调节阀等。,可用于大多数流体介质的自动调节。它能有效地将流体介质的自身能量转化为驱动力,从而控制阀门的开启和关闭。
对于传统的控制阀来说,自力式调节阀并不需要外界能源,仅靠被调节介质的输出信号,能够有效的调节流体介质的属性,这样不仅大大节省了一些额外配件的开支,还能够减少能源的使用,迎合国家节能减排的号召。
自力式调节阀依靠流经阀门的介质的压力和温度来驱动阀门自动工作,不需要外部电源和二次仪表。又称自力式控制阀。自力式控制阀用于工业自动化过程控制领域。 该阀用于工业自动化过程控制领域中调节介质流量、压力、温度、液位等过程参数。调节阀根据自动化系统中的控制信号自动调节阀门的开度,从而实现对介质流量、压力、温度和液位的调节。 温控阀的工作原理是液体不可压缩,热胀冷缩。加热采用自力式温度控制阀。当被控对象的温度低于设定温度时,温度包中的液体收缩,作用在执行机构推杆上的力减小。阀芯组件在弹簧力的作用下打开阀门,气动控制阀增加蒸汽、热油等加热介质的流量,使被控对象的温度上升。
直到被控对象的温度达到设定值,阀门关闭后,被控对象的温度下降,阀门再次打开,加热介质再次进入换热器,使被控对象的温度变成一个恒定值,阀门的开度与被控对象的实际温度与设定温度的差值有关。 在化工、石油等自动化系统中,一旦发生火灾,如果系统中的一些电动调节阀能够及时切断可燃流体通往火灾环境的道路,那么就可以避免火灾从火区直接蔓延到工厂各个部分所造成的重大损失。 自力式调节阀是自动化系统的重要组成部分,安装在现场控制流路。因此,切断流动路径是防止可燃流体通向火灾环境的主要设备。万一发生火灾,它是开着还是关着很关键。 由于控制阀由控制室中的自力式控制阀控制,因此它不是手动操作的。所以防火阀的主要特点应该是能承受温度调节,短时间工作,或者说是煞费苦心关闭时泄漏量应该很小。阀门的耐火性应该算是非常必要的性能,希望能引起相关人员的重视。 |
