发表于:2026-9-21 10:12:47|本帖共 1,005 字 733
控制电位: ±2v 电 流: ±10ma 槽 压: ±10v 参比电极输入阻抗:>1012ω 电位分辨率:1mv zui大扫描速度:4000/s 电流灵敏度量程:±20ma、±2ma、±200ua、±20ua、 ±2ua、±200na 电流分辨率:<100pa 仪器尺寸: 18cm×25cm×10cm (宽×深×高) 电化学分析工作站主要特点 电化学分析工作站用于系统控制信号发生,数据采集与数据处理由2000/xp操作系统的运行软件执行,va1000va1000微型电分析仪应用软件非常容易安装和使用,用户界面遵守windows软件的设计规则,用户如果熟悉windows环境,则无需使用说明书就能顺利进行软件操作。系统软件具有良好的用户界面,命令行参数所用的电化学理论和方法都尽可能采用通用的电化学方面的术语,全中文菜单和界面显示,非常适合我国教学和科研应用。系统软件为方便使用者提供了的功能,包括全面的实验控制、灵活的图形显示、方便的图形放大和还原、多种数据处理功能、文件管理、数据的存贮与打印等,与众不同的是在分析界面中图形可以纵向和横向放大和缩小,直接复制粘贴到文件中进行发表,不用在其它软件中进行处理;另存為的文件不用打開程序直接點擊圖表就像打開word一樣方便 va1000微型电分析仪由硬件恒电位仪和相应的计算机软件组成,该仪器既可用于测定溶液中微量和痕量分析物,还是测定化学反应机理、电极过程动力学及平衡常数等基础理论研究的手段。va1000微型电分析仪由恒电位仪、循环伏安法、线性扫描伏安仪法、溶出法组成。 va1000微型电分析仪是采用现代电子技术、计算机技术与现代电化学技术相结合设计开发出的具有水平的电化学测量仪器。硬件采用现代高性能的集成电路进行设计和制造,硬件功能包括电极电位的控制、电流的测定全部由windows软件控制下的高稳定性的d/a、a/d转换器完成,电位电流滤波、多级信号增益、ir降补偿电路、电压电流调零等功能也全部由软件控制操作完成,对仪器硬件的操作只需连接好电极,其它的功能都可以由鼠标和键盘完成。 |
