气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例
发表于:2026-9-21 09:57:53|本帖共 5,532 字 4678
       气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例
  其作为反应釜的底部出料阀门,被于流体储运之中。除磷及磷轻介质、qing氟酸、氢氧化纳、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。具有耐高温、耐腐蚀、耐压力之功效,于控制。该阀门程度高,可远距离操作,安全可靠,抗腐能力强,且具有手控和气控双功能。气动搪瓷放料阀具有耐高温,耐腐蚀,耐压力之功效,广泛应用于化工自动化控制领域。气动搪玻璃放料阀是我厂新开发的产品。该阀门自动化程度高,可远距离操作,安全可靠,抗腐能力强,且具有手控和气控双功能。 手轮式搪玻璃阀门由阀体,支架,丝杆,阀芯,孔板,手轮等组成。 该阀门能耐各种浓度的酸,碱,盐溶液及各种有机物料的输送。
  气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例
  使用压力≤0.4MPa, 适用温度≤150℃。 据开启方式不同,可以分为:1,气开式 2,气闭式 根据执行结构不同,可以分为:1,薄膜型 2,汽缸型 根据密封结构不同,可以分为:1,上展式气动放料阀 2,下展式气动放料阀 根据进出口径不同,可以分为:Dg70/32 配用反应釜规格:50L,100L Dg80/40 配用反应釜规格:200L,300L,500L Dg100/50 配用反应釜规格:1000L,1500L,2000L Dg125/80 配用反应釜规格:3000L,5000L Dg150/100 配用反应釜规格:6300L,8000L,10000L,20000L 气动搪玻璃放料阀(又称气动搪瓷放料阀)阀作为反应釜的底部出料阀门,被广泛应用于化工流体储运之中。除磷及磷轻介质,,氢氧化纳,氢氧化钾外能耐各种酸,碱,盐溶液及有机溶剂。 A,耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸,有机酸,弱碱液(P≤60℃ PH≤12)以及有机剂介质。2.在盐酸,硝酸,等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150℃,浓度>30%)。适用介质: 油品,酸类,腐蚀性流体介质等。 B,耐热性,允许在-30℃-240℃间使用(耐温急变小于120℃)。 C,具有光滑的表面。不易粘结物料,易清洗。 D,绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米,因而使用时应避免硬物冲击。 E,工作压力0.6-1.6MPA。 F,连接方式:法兰。 G,阀体材质: 搪瓷铸钢。 H,开启方式:手控及气控。 气动搪玻璃放料阀已广泛应用于石油,化工,冶金,制药,农药,染料,食品加工等部门。 气动放料阀在工业阀门领域表现突出,主要特点如下:
  1.耐腐蚀性强 阀体能选304、316L不锈钢(316L抗氯离子更牛)、衬氟(PTFE)或搪玻璃层,搞定酸碱盐溶液和有机溶剂(含氟离子液体可不能用)。之前化工原料处理项目里试过,316L材质在5%氯化钠溶液里连跑2000小时都没腐蚀! 2.自动化控制 靠压缩空气驱动,气动执行器秒开秒关,远程操作或接PLC/DCS系统都没问题。去年给某制药企业设计的自动化产线就用了这阀门,整线效率直接提了30%! 3.无死区设计 平底型或V型阀体结构,物料残留少得很。之前中药材提取项目里试过,比传统阀门能少浪费15%原料! 4.密封可靠 密封圈硬度HRC56-62,线密封设计。软密封有PTFE、橡胶,硬密封是金属对金属,不同工况都能对付。之前对比测试过,硬密封在200℃高温下照样密封得严严实实! 5.安全可靠 没电火花,通过Ex d IIB T4防爆认证。要是失气了,自动切到全开或全闭状态。化工行业客户反馈,这设计帮他们避开了3起潜在安全事故! 6.维护简单 阀瓣拆装方便,密封圈换起来也简单。部分型号还带吹扫接口,防止物料结晶堵住。食品加工客户的实际数据显示,维护时间直接砍了40%!
  气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例典型应用场景 1.化工行业 化工行业里,用来快速排放反应釜里的高粘度、颗粒状介质,避免催化剂中毒。某化工厂用了之后,反应釜堵塞率直接降了60%! 2.制药行业 制药行业里,控制真空制膏锅放料,符合GMP要求。和某药企合作的项目里,药品纯度直接提到了99.8%! 3.食品加工 食品加工里,排放糖浆、果汁这些原料,符合FDA认证。某饮料厂用了之后,微生物指标达标率直接99%! 4.石油冶金 石油冶金行业里,过滤蒸汽、冷却水里的杂质,保护关键设备。实测能拦截90%以上的颗粒物! 5.矿产与塑料 矿产和塑料行业里,控制矿浆、粉末排放,满足防尘要求。氧化铝行业客户反馈,粉尘污染直接少了50%! 选型关键要素 1.介质特性 选材质和密封形式得看介质特性,比如腐蚀性、粘度。要是氯离子含量超过50ppm,建议直接上316L材质! 2.压力与温度 设计压力别超过0.6MPa,耐温范围40℃到300℃。高温工况的话,推荐用金属石墨垫片! 3.流量需求 通径有DN25到DN300可选。我们的测试数据显示,DN100阀门在0.5MPa压差下,流量能达到50m³/h! 4.驱动方式 气动执行器响应快,适合高频操作。安全场景选单作用(弹簧复位),控制场景选双作用! 5.认证与标准 食品行业得有FDA、3A认证;防爆场景得有Ex认证。注意别酸碱交替用,实测会缩短阀门寿命30%!
  气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例技术参数:
  1、使用压力≤0.4MPa 。
  2、适用温度≤150℃ 。
  3、据开启方式不同,可以分为:
  ①、气开式
  ②、气闭式
  4、根据执行结构不同,可以分为:
  ①、薄膜型
  ②、铝合金SC直行程
  5、根据密封结构不同,可以分为:
  ①、上展式气动放料阀
  ②、下展式气动放料阀
  6、根据进出口径不同,可以分为:
  ①、Dg70/32 配用反应釜规格:50L、100L
  ②、Dg80/40 配用反应釜规格:200L、300L、500L
  ③、Dg100/50 配用反应釜规格:1000L、1500L、2000L
  ④、Dg125/80 配用反应釜规格:3000L、5000L
  ⑤、Dg150/100 配用反应釜规格:6300L、8000L、10000L、20000L
  气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例产品特点:
  1、耐腐蚀性:
  ①、能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(P≤60℃ PH≤12)以及有机剂介质。
  ②、在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150℃,浓度>30%)。适用介质:油品、酸类、腐蚀性流体介质等。
  2、耐热性:允许在-30℃~+240℃间使用(耐温急变小于120℃)。
  3、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。
  4、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米,因而使用时应避免硬物冲击。
  5、工作压力:0.6~1.6MPa。
  6、连接方式:法兰。
  7、阀体材质:搪瓷铸钢。
  8、开启方式:手控及气控。
  9、搪玻璃放料阀分为上展式和下展式带有搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900℃左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀性能,能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品,并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。设计压力P≤0.6MPa,工作温度t≤150℃。该阀技术条件应符合HG5-16-79的规定。此阀除磷及磷轻介质、氢氟碳、盐酸、*、氢氧化钾外,能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶液。在、、、、、染料、加工等行业广泛使用。
  气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例主要参数:
  1、耐腐蚀性能耐一般无机酸、有机酸弱碱液(P≤60℃ PH≤12)以及有机剂介质。在盐酸、硝酸、水等强腐蚀性介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度>150℃浓度>30%)。
  2、耐热性,允许在-30℃至+240℃间使用(耐温急变小于120℃)。
  3、HG5-16-79搪玻璃放料阀具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。
  4、绝缘性:玻璃料有良好的绝缘性,厚1mm的玻璃在2000伏的高压下不会被击穿而导电。
  5、耐冲击性:耐冲击性能较小为2500克/厘米,因而使用时应避免硬物冲击。
  6、耐压:0.6MPa
  气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  气动放料阀阀体
  搪玻璃上展式放料阀阀体
  FL641TC DN125/DN80 PN6
  与反应釜连接法兰尺寸 PN6 DN125
  螺丝孔距是200MM
  8个螺丝孔,螺丝孔大小18MM
  出口法兰尺寸 PN6 DN80
  螺丝孔距是150MM
  4个螺丝孔,螺丝孔大小18MM
  台
  3
  适用范围:
  产品名称
  规格
  使用范围
  50~100L反锅
  搪玻璃放料阀
  DN70/32
  50~100L反锅
  200L
  DN80/40
  200~500L反锅
  300~500L
  DN100/50
  1000~2000L反锅
  1000~2000L
  DN125/80
  3000L反锅
  3000L
  DN150/100
  5000L以上的反锅
  500-300L贮罐
  连接尺寸表(mm):
  配反应罐
  规格
  D
  D1
  D2
  D3
  z-φ
  d
  d1
  n-φ
  L
  L1
  50-100L
  70/32
  160
  130
  32
  160
  4-14
  120
  90
  4-14
  350
  325
  200-500L
  80/40
  185
  150
  42
  160
  4-18
  130
  100
  4-14
  360
  330
  1000-2000L
  100/50
  205
  170
  50
  180
  4-18
  140
  110
  4-16
  395
  360
  1000-2000L
  100/50
  210
  185
  50
  180
  6-14
  140
  110
  4-16
  395
  360
  1000-2000L
  100/50
  210
  190
  50
  180
  8-14
  140
  110
  4-16
  395
  360
  3000L
  125/80
  235
  200
  65
  200
  8-18
  185
  150
  4-18
  450
  400
  3000L
  125/80
  235
  210
  65
  200
  10-14
  185
  150
  4-18
  450
  400
  5000L
  150/100
  260
  225
  85
  200
  8-18
  205
  170
  4-18
  485
  420
  主要用于化工行业,基本要求是耐腐蚀。化工储罐产品由于钢网(龟网)与聚乙烯为一体且钢网焊于钢体表面,使聚乙烯衬层难以脱离钢体表面,因而是一种极为优异的耐腐蚀产品。其内衬面平整、光滑、坚固,与传统的钢衬玻璃、钢衬橡胶相比,更具有良好的耐腐蚀、耐磨损、寿命长等优点。搪玻璃反应釜目前是在化工、石油、染料、农药等化工行业里应比较普遍。只要进行反应工段就需要配置相应的放料设备,所以搪瓷反应罐的放料设备即放料阀在其中就占据了一定的地位。那么放料阀主要有哪几种,他们是如何分类的尼、该怎么选择呢?下面我就给大家进行简单的介绍。
  1、 按结构可分为有搪玻璃上展式放料阀和搪玻璃下展式放料阀、搪玻璃球阀等三类。 2、按密封形式可分为:填料密封和波纹密封2种。 3、按操作形式可分为:手动搪玻璃放料阀、气动搪玻璃放料阀、电动搪玻璃放料阀。 客户在实际采用选用过程中搪玻璃放料阀还可加装视镜口或者清洗口、测温钽钉、阀位显示器、现场数显温度控制仪器等。 部分工况选用说明如下: 1、下展式放料阀适用于结晶体物料,对于颗粒度较大的物料放料效果较理想,由于密封阀片是F46材质,耐温在100摄氏度以下,且不耐磨,必须注意。具体使用时,可以更换成四氟材料,这样耐温也能达到220摄氏度。耐磨性也提高了。特殊情况下,颗粒物较为粘稠,可以在阀芯端部加长形成刺状物,这样在阀门连续开闭时,可以作为“炉钎"使用。达到疏导物料的目的。 2、上展式放料阀适用于制药企业反应釜下料口无积料需求。特殊情况下,由于采用上展式,在物料沉淀时可以有效的疏导物料。从而快速的放料。
  安全操作规定
  对储存可燃气体,易燃液体的储罐,应配备必须的消防设备,严禁在罐内吸烟,明火照明、取暖,以及将发火源带入罐区内。
  对存储易燃、易爆、有毒、腐蚀等介质的储罐,应严格执行危险品管理的有关规定。
  储罐检验和修理前必须切断与储罐有关的电气设备的电源,必须办理设备交接手续。
  储罐内部介质排尽后,应关闭进出阀或加设盲板隔断与其连接的管道和设备,并设有明显的隔断标志。
  对于盛装易燃、腐蚀、有毒、或窒息性介质的储罐,必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理,并在处理后进行分析检验,分析结果应达到有关规范、标准的规定。具有易燃介质的严禁用空气置换。
  罐内作业必须办理罐内作业许可证。因故较长时间中断继续作业,应重新补办罐内作业证。
  在进入罐内作业三十分钟前要取样分析,其氧含量在18 - 23%(体积比)之间。
  进入罐内清理有毒,有腐蚀残留物时,要穿戴好个人防护用品。
  需要搭制的脚手架及升降装置,必须牢固可靠,在作业中严禁内外抛掷材料工具,以保安全作业。
  罐内照明应使用电压不超过24付防爆灯具。
  罐内需动火时,必须办理动火证。
  罐内作业必须设监护人,并有可靠的联络措施。
  竣工时检修人员和监护人员共同检查罐内外,经确认无疑,监护人在罐内作业证上签字后,方可封闭各人孔。
  试压后放水时,必须连通大气,以防抽真空。
  气动搪玻璃放料阀在化工反应釜应用案例维护保养和安装使用注意事项:
  1、在装修时凡与瓷面接触的地方必须用石棉或四氟片等软垫。使用工具不能与瓷面冲击或摩擦,更不能用金属工具铲打。
  2、在紧固螺丝时四周以等力上紧,防止瓷面受力不匀而裂瓷。放料阀丝杆要经常保持润滑、防止生锈。
  3、流经介质只能是液态,不得有硬颗粒混入液体内,防止瓷面起毛或堵塞,以及开启失灵等等。
  4、在安装时应注意各部的螺丝受力是否平衡、升降(活动)是否灵活。
  5、在搪瓷面的各部密封件应保持中心位置。压力均匀,以防泄漏。
  6、使用时如发现有漏,应立即检查密封装置是否确当、不能用铁棍、杆把手轮硬扳紧,以免损坏零件。
  7、出料当受阻塞时,可以使用金属杆或硬性工具疏通,不得使用金属杆或硬性工具。
  8、应尽量避免酸碱介质交替使用(除中和反应介质),以免缩短寿命。
  9、依据介质性能及使用期,应经常检查阀体颈部四氟密封圈和孔板部的四氟薄片。如发现有损坏应及时更换再使用。
  10、若发现瓷面有损坏时应立即停用。可用专门涂料修补患处,或委托有关生产单位重新现做搪瓷。
同行相互借鉴学习,共同提升行业整体专业水平
2026-10-12 04:17:22|本帖共 21 字 回复
