全自动织物透气性测试仪测试实验
发表于:2026-9-21 09:08:40|本帖共 775 字 1468
       全自动织物透气性测试仪是测试纺织品透气性能的实验仪器,标准集团(香港)有限公司是生产厂家,欢迎有需求的客户及时电询。纺织品透过空气的能力称为透气性,纺织品透气性能直接影响人体释放的热量和水汽快速向外散发,从而影响到人体的热湿舒适性。
  参考标准:
  GB/T5453-1997《纺织品织物透气性的测定》。
  测试原理:
  规定压差条件下,测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量,从而计算出透气率。气流速率可直接测出,也可通过测定流量孔径两面的压差换算而得。
  试样准备:
  (1)按绪论中试样准备和织物取样的要求准备试验样品;
  (2)同一样品的不同部位重复测定至少10次,试样可不剪下。
  试验步骤:
  (1)将试样夹持在试样圆台上,一般为20cm2,绷紧试样,加上垫圈,防止漏气。
  (2)选择喷嘴并安装在气流量筒内(新仪器通过菜单选定喷嘴后,仪器会自动更换喷嘴)。
  (3)接通电源,调节压力降在规定的数值上。
  (4)开始试验,至达到设定压差时,仪器自动停止,透气量/压差显示屏自动显示出透气率(mm/s)。
  试验结果:
  计算透气率的算术平均值,结果修约至测量范围(测量满档量程)的2%。
  R=q,/A×167(8-9)
  R=q,/A×0.167(8-10)式中R——透气率,Mm/s(或m/s)q,——平均气流量,L/min$A——试验面积,cm2167-Mliminxcm2换算成mm/s的换算系数0.167一由L/minxcm2换算成m/s的换算系数。其中,式(8-10)主要用于结构稀疏的织物、非织造布等W率较大的织物。
  优势特点:
  1.公司从事检测仪器十余年,具有的售后服务团队;
  2.能够及时、快速处理好各种问题,为客户解除后顾之忧;
  3.零配件齐备,解决订购零配件货期长的烦恼;
  4.提供外包维修保养服务;
  5.长期供应各类常用检测仪器;
  6.紧跟行业标准更新,及时提供符合新标准的测试仪器。
