杭州爱华AWA6228+多功能声级计技术参数及应用
AWA6228+型多功能声级计是杭州爱华仪器有限公司采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器,是AWA6228系列的升级换代产品杭州爱华仪器有限公司多功能声级计A、C、Z三种并行(同时)的频率计权及F、S、I三种并行(同时)的时间计权,可以同时进行积分测量、统计分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、个人声暴露、混响时间的测量。仪器具有动态范围大、功耗低等优点。模块化设计,用户可以根据需要选购相应的模块。可广泛地应用在环境保护、职业卫生、安全监督、产品检验、科研教学、厅堂音质等领域。
杭州爱华噪声测试仪AWA6228+型技术参数:
执行的国家标准:GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 1级 GB/T 3241-2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1
执行的计量检定规程:JJG 188-2017《声级计》、JJG 778-2005《噪声统计分析仪》、JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》
其它符合标准:IEC60651 Class 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1,ANSI S1.43 Type1 ,
ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) JJF 1555-2015
频率范围:10Hz~20kHz
测量上限:低量程:132dB(A),高量程:142dB(A),可定制162dB(A)
自生噪声:低量程:小于12dB(A)、17dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23dB(A)、27dB (C)、32dB(Z)
级线性范围:大于112dB(A)
频率计权:并行(同时)A、C、Z 1/3 OCT下还有B、D、T(自定义)、U(自定义)计权
时间计权:并行(同时)F、S、I,以及Peak
指示器:2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富,背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节
主要测量指标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 |
