事实上,我们很多人都知道,无论什么季节,耐水都是建筑工程中不能少的环节,下面给大家介绍一下地下室应该如何用聚乙烯丙纶防水卷材进行施工。
雨雪天和5级以上大风天气禁止施工,雨天应采取防雨措施。基层应基本干燥,无露水。如果比较干燥,则在基底表面喷水进行隔热。
施工工艺及工艺、基层(找平层)验收、清理→ 粘合剂的制备(使用时制备)→ 复杂零件附加层的处理(阴阳角、飞檐、排水口、管孔等)→ 耐水层施工及聚丙烯布粘贴→ 耐水层检查→ 保护层施工及验收后。
耐水层的施工和操作应坚实、平整、光滑,不得有松动、起砂、裂缝、翘曲、尖锐凸起、坑洼、空鼓等现象。砂浆配比:水泥与用胶粉的重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(适量水)。根据基材的干燥湿度调整粘合剂浓度。配料方法:先将胶粉放入容器中,然后边搅拌边加入水泥。搅拌均匀后,加水搅拌成糊状液,无沉淀、凝块、离析现象。施工顺序:底板应紧靠墙,附加层应为大面积,基坑底板(坑坑、地面基坑等)应采用大底板施工。
应加强复杂零件的处理。在地下室耐水层施工前,先对接头、附加层和桩基础进行稳固处理,然后从低标高向上施工。阴阳角应均匀,阴角应为平直光滑的圆弧,外角应为钝角。穿墙管孔处应加两层,然后在大规模施工时,将孔切成四块,放入孔内并粘贴。管道安装完成后,应使用密封膏填充并封闭管道周围的间隙。
铺设聚乙烯丙纶防水卷材,将基准线卡在施工基准面上,在铺贴前预铺约3-12m的卷材,并在定向后将其固定在中间。将卷材的一端卷到固定位置,涂胶并铺好。粘贴完这一端后,将预铺卷材的另一端滚回粘贴位置,连续粘贴,直至整片。在刷底漆时取下辊。底漆应刮平,不得露出底部和堆积。厚度应为1毫米左右。摊铺后应及时排除底部空气。底板与立墙转角1m范围内不得有搭接,上下层搭接、相邻两层卷材搭接、主耐水层与附加层搭接应错开宽度的1/3以上。立面复合卷材须纵向粘贴,自上而下对齐,自下而上通风压实。基层与卷材应同时涂胶,卷材应充分粘结。卷材铺完后,将端部压入预留槽内,封闭端部,用条状钉压平布,用胶封边,后期用聚合物水泥砂浆擦封槽,严禁出现翘边、开孔等现象。
铺设完成后注意进行检测和试验,确认无问题并经三方验收合格后,在聚乙烯丙纶防水卷材表面做耐水保护层,保障后期的使用时间。
