N9927A FieldFox N9927A网络分析仪
发表于:2026-9-21 09:00:31|本帖共 1,590 字 4599
    N9927A网络分析仪主要特性与技术指标 N9927A网络分析仪矢量网络分析仪(VNA) 30 kHz 至 18 GHz 方向性 > 32 dB,动态范围 100 dB 至 9 GHz,90 dB 至 18 GHz 在整个频率范围内的平坦输出功率为 ± 1 dB,以 1 dB 步进调整 传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22)
N9927A网络分析仪电缆和天线分析仪 30 kHz 至 18 GHz 故障点距离、回波损耗、电缆损耗 N9927A网络分析仪矢量电压表(VVM)和功率测量 VVM:30 kHz 至 26.5 GHz,可比较相位长度和电气长度 通过 USB 传感器执行平均功率和峰值功率测量 内置功率计:5 kHz 至 18 GHz N9927A网络分析仪FieldFox 仪器特性 三年标准保修期 电池使用时间:3.5 小时 重量:3.0 kg 或 6.6 lbs 工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F) N9927A网络分析仪描述 FieldFox 组合分析仪,技术概述
  FieldFox 简要比较
  FieldFox 可执行常规维护、深入故障诊断等任务。无论您在什么地方工作,FieldFox 都能执行出色的微波测量。随身携带 FieldFox 就意味着测量精度得到了保障。
  VNA 的基本功能是传输/反射分析(S11、S21),经过配置后包括全 2 端口 S 参数测量。FieldFox 可与其它功能一起订购:电缆和天线分析仪、内置功率计、矢量电压表、可变直流电源、内置 GPS 接收机、通过 iPad 或 iPhone 进行远程控制。
  以下附件属于每台 FieldFox 的标配:交流/直流适配器、电池、便携包、LAN 电缆、快速参考指南和用户指南。
  N9927A网络分析仪应用
  N9927A网络分析仪精度
  N9927A FieldFox N9927A网络分析仪稳固
  N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz FIELDFOX 手持式分析仪软件 N9917AU FieldFox 手持式分析仪软件 N9915AU FieldFox 手持式分析仪软件 N9913AU FieldFox 手持式分析仪软件N5234A PNA-L 微波网络分析仪,43.5GHz N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz 安捷伦N9927A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪 N9927A FieldFox N9927A网络分析仪主要特性与功能: 18 GHz 频率 随身携带功能齐全的手持式 T/R VNA 分析仪 添加 2 端口 VNA、时域、矢量电压表、电缆和天线分析仪等选件能够提高分析 仪的测量灵活性 通过单次连接同时测量全部 4 个 S 参数,可以节省时间 应用快速校准(QuickCal)、全双端口未知直通校准和 TRL 能够执行测试 结合使用 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率 外形小巧的手持式矢量网络分析仪(VNA),仅 6.6 磅重的轻巧型手持式矢量网 络分析仪(VNA) (3.0 千克) N9927A FieldFox N9927A网络分析仪仪器技术指标 频率:18 GHZ CAT/VNA 起始频率:30 kHz 动态范围:91dB 输出功率:-4 dBm 轨迹噪声:0.004dBms 内置端口数量:2 端口 扫描速度可达 201 个点:210 ms 仪器类型: 矢量网络分析仪 电缆和天线分析仪:是 频谱分析仪:否 矢量网络分析仪:是 应用:S 参数 、故障点距离 、电缆整理 、 回波损耗 、 插入损耗/增益 、功 率测量 元器件:电缆 、天线 、放大器 滤波器 、75 Ω 有线电视设备 其它CANNA特性: 快速校准(子集) 、矢量电压表 、混合模式 S 参数 、TDR 电缆测量 额外的频谱分析仪特性:内置功率计 系统特性:内置直流源 、内置和外置 GPS 接收机 手持式:是
感谢您的原理分析!终于弄明白了。
2026-9-23 08:31:09|本帖共 16 字 回复
再确认一下。
2026-10-12 18:04:36|本帖共 6 字 回复
