发表于:2026-9-21 08:36:37|本帖共 248 字 1288
关于雷利步进电机的特点本文就来和您谈谈。 雷利步进电机优点一,雷利电机采用进口磁材; 雷利步进电机优点二,雷利电机高转速,温升更低; 雷利步进电机优点三,步进电机时具有瞬间启动以及急速停止的特性。 雷利步进电机优点四,产品符合RoHS认证标准。 另外需要补充一点的就是,步进电机的外表是允许温度的,步进电机的磁性材料退磁的时候会导致力矩下降到失步的状态,步进电机的外表允许高温取决于不同的电机磁性材料的退磁点,磁性材料的退磁点摄氏度都在130度以上,有的甚至是更高,当外表的温度在80-90摄氏度是正常的。 |
