硝酸盐对SRB的影响
250mL细口瓶中加入180mL培养基,注入10mL原菌样,硫酸盐浓度调至为1g·L',调节S/N分别为5∶0、5∶1、5∶3、5 ∶5、5∶7,调节pH值为7,在30℃下培养。SN对 SRB的影响见下图。
从图6可以看出,S/N增加,硫酸盐的去除率下降,说明硝酸盐的增多可以明显抑制SRB对硫酸盐的还原。这可能是由于溶液是混合菌样,其中存在着反硝化细菌(DNB),它的生活环境与SRB极为相似,同属专性厌氧菌,可存在于同一环境中。当系统中的营养物质和基质有*,会产生对生存空间和基质的竞争。而许多研究也表明,DNB与SRB的竞争占优势,优先利用基质,进而抑制SRB的生长,表现出硫酸盐去除率很低。需要注意的是,S/N为5∶1时硫酸盐去除率75.47%比5∶0时的72.54%还高,说明此时加入硝酸盐的量增强了SRB对硫酸盐的还原,这可能是因为加入的少量硝酸盐为环境提供了氮源,促进了SRB的生长繁殖,表明低浓度硝酸盐促进作用高于抑制作用,而在其余的S/N下,都是抑制作用高于促进作用。刘洪玉等人的研究证实硝酸盐对SRB的生长确实有抑制作用,并且随着硝酸盐浓度的升高抑制效果也随之提高。
(结论与前几期SRB影响因素结合使用更佳哦~)
结 论 (1)分离提纯油田水样得到─株硫酸盐还原菌,通过PCR扩增技术,和16S rDNA对比分析,鉴定其为脱硫弧菌属。 2)体系在温度范围为20~40℃时 SRB还原硫酸盐的效果较好,其中30℃为佳温度,硫酸盐去除率为85.61%。过高和过低的温度都不利于SRB的生长,5℃和60℃硫酸盐去除率仅为12.26%和9.14%。 (3)SRB在pH值为4~9的范围内还原硫酸盐的效果都较好,其中pH值为7时为佳,硫酸盐去除率达到了85.44%。pH值低于4或高于9时,会抑制SRB的生长繁殖。 (4)盐度主要是影响溶液的渗透压,盐度过高会使SRB的脱水死亡.盐度在0.5%~2%时,SRB可以正常生长,在2.5%和3%时硫酸盐去除率严重下降,仅为18.39%和8.27%,SRB的生长受到抑制。 (5)不同价态的铁元素对SRB的影响不同,Fe0和Fe2+对 SRB的生长起促进作用,而Fe3+的投加则会起到显著的抑制作用,可以在油田采用Fe*作为抑制剂抑制SRB的生长。 (6)硝酸盐可以抑制SRB的生长,实验得出,S/NK
SRB检测试剂盒
茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。欲了解更多关于SRB的产品,Welcome to consult~
