高温光谱发射率表征新装置在航天热防护材料中的实验应用研究
——以ISiComp®陶瓷基复合材料为例
随着可重复使用航天器技术的发展,热防护系统(Thermal Protection System, TPS)材料在大气层再入过程中的热管理能力日益受到关注。光谱发射率(ε)作为决定材料辐射散热能力的核心热物性参数,直接影响TPS的热响应特性与测温手段的精度,特别是在采用双色辐射测温法(Dual-color Pyrometry)等非接触温度监测技术中更是关键变量。
为应对高温、复杂辐射环境下TPS材料发射率测试的技术挑战,本文提出并验证了一种新型实验装置,旨在对由意大利CIRA航天研究中心和PETROCERAMICS联合开发的陶瓷基复合材料ISiComp®(碳纤维增强SiC基体)进行多波段、多温区的高温光谱发射率表征,现有测试手段在宽光谱精确测量方面的空白。
本研究采用了一种集成式测量系统,兼顾精度与光谱覆盖,突破了传统单设备测温在复杂场景下的局限。核心组成包括:
参考温度基准:K型热电偶(温度范围:-200–1100°C,精度:±0.0075T),嵌入样品内侧,实现内部温度测量。
多光谱测温设备:
IMPAC IGAR-12LO 双波长高温计(1.52 μm & 1.64 μm)
红外热像仪:分别加装蓝宝石滤光片(2.10 μm)与NB2097滤光片(3.97 μm)
微测辐射相机:覆盖7.5–14 μm长波红外区
样品配置:测试样品为直径12.7 mm、厚度4 mm的圆柱体ISiComp®材料,分为SiC涂层与未涂层两类,分别进行两轮升温测试(450°C → 850°C)。
此多设备协同的布置,在实验室环境中实现了1.52 μm至14 μm范围内的连续发射率测量。
由于热电偶测量点位于样品内侧,为确保其温度可代表表面辐射温度,研究采用能量平衡模型对样品厚度方向的热梯度进行迭代计算,综合考虑导热、对流与辐射热通量。结果表明热梯度小于1 K,热电偶温度可视为准确的参考温度(T_tc),用于发射率计算。
热像仪采用“试错法"(Trial-and-error):通过调节热像仪软件中的材料发射率参数,直至图像中选定ROI的平均温度与热电偶一致,反推出正确发射率。
双色高温计基于如下修正公式计算:
ϵexp=ϵsc(TtcTsc)N
其中Ttc为热电偶温度,Tsc为仪器单波段测温值,N为设备标定常数,考虑波长与探测灵敏度相关。
此方法确保不同设备间的测量互为验证,实现了高温多波段精确发射率获取。
所有测试样品在1.52–14 μm波段和450–850°C温区内均表现出高发射率特性(ε ≈ 0.80–0.98);
未涂层样品的发射率略高于涂层样品,尤其在高温条件下(如850°C,未涂层 ε ≈ 0.94,涂层 ε ≈ 0.91);
在450°C时,2.1 μm波段出现发射率尖峰(ε ≈ 0.99),需分段建模处理。
450°C阶段(1.52–2.1 μm):发射率随波长变化呈线性关系,R² > 0.97;
其他温度与波段:呈指数衰减关系,拟合方程 y = a - b·c^λ,R² > 0.94;
同一材料在不同加热循环中表现出高度一致性,验证了材料热稳定性与可重复使用性。
本研究提出并验证了一个基于多光谱同步采集+热参考迭代修正的高温发射率表征方法,具备如下特点:
覆盖宽波段(1.5–14 μm);
支持高温测量(至850°C及以上);
可用于多种热敏材料的非接触表征;
适配当前航天辐射测温需求。
测试结果表明ISiComp®具有**高发射率、热稳定性强、适配双色测温条件(灰体假设近似成立)**等优点,适合用作ESA“Space Rider"航天器的再入热防护材料。
在CIRA的**Scirocco等离子体风洞(PWT)**中模拟真实再入环境,进一步验证其性能;
利用CIRCE加速器进行碳离子注入,研究可调发射率材料在高温辐射场(T ≤ 1500°C)中的行为,为未来TPS材料的设计与校准提供参考。
双色辐射测温技术虽具有快速、非接触等优点,但其依赖“灰体假设"(即两个波长下的发射率近似相等)。本研究通过测试证实ISiComp®为典型的“准灰体材料",弥补了低发射率材料(如金属基材料)因光谱剧烈变化导致测温误差大的问题,为双色测温在航天热试验中的工程应用提供材料保障。
