华为交换机的三种端口模式分解
发表于:2026-9-20 13:19:00|本帖共 924 字 3050
       三种端口:Access,Trunk和Hybrid
  这三种链路类型数据的处理过程也有所差别:
  Acess端口收报文:
  收到一个报文,判断是否有VLAN信息:如果没有则打上端口的PVID,并进行交换转发,如果有则直接丢弃(缺省)
  Acess端口发报文:
  将报文的VLAN信息剥离,直接发送出去
  trunk端口收报文:
  收到一个报文,判断是否有VLAN信息:如果没有则打上端口的PVID,并进行交换转发,如果有判断该trunk端口是否允许该 VLAN的数据进入:如果可以则转发,否则丢弃
  trunk端口发报文:
  比较端口的PVID和将要发送报文的VLAN信息,如果两者相等则剥离VLAN信息,再发送,如果不相等则直接发送
  hybrid端口收报文:
  收到一个报文,判断是否有VLAN信息:如果没有则打上端口的PVID,并进行交换转发,如果有则判断该hybrid端口是否允许该VLAN的数据进入:如果可以则转发,否则丢弃(此时端口上的untag配置是不用考虑的,untag配置只对发送报文时起作用)
  hybrid端口发报文:
  1、判断该VLAN在本端口的属性(disp interface 即可看到该端口对哪些VLAN是untag, 哪些VLAN是tag)
  2、如果是untag则剥离VLAN信息,再发送,如果是tag则直接发送
  总体来讲,Hybrid端口和Trunk端口在接收数据时,处理方法是一样的,不同之处在于发送数据时:Hybrid端口可以允许多个VLAN的报文发送时不打标签,而Trunk端口只允许缺省VLAN的报文发送时不打标签。
  特点以及注意事项:
  (1)如果一个端口是trunk端口,则该端口可以属于多个vlan;
  (2)缺省情况下trunk端口的PVID为1,可以在端口模式下通过命令port trunk pvid vlan vlanid 来修改端口的PVID;
  (3)如果从trunk转发出去的数据报文的vlan id和端口的PVID一致,则该报文的VLAN信息会被剥去,这点在配置trunk端口时需要注意。
  (4)一台交换机上如果已经设置了某个端口为hybrid端口,则不可以再把另外的端口设置为trunk端口。
  (5)一般情况下指定端口允许通过哪些具体的VLAN,不要设置允许所有的VLAN通过。
感谢您的贡献!愿与您共同成长。
6 天前|本帖共 15 字 回复
