各类涉水臭氧工艺长期存在浓度检测不准、无法自动调控、数据难以留存、多参数分开监测、设备适配性差等诸多难题,而 Q45 溶解臭氧分析仪依靠一体化设计与多规格配置,能够逐一解决行业长期存在的监测痛点。 传统检测设备难以兼顾微量与高浓度臭氧测量,半导体、制药低浓度工况读数偏差大,水处理高浓度量程不足,Q45 溶解臭氧分析仪支持四档量程自由切换,0-200PPB 至 0-200PPM 全覆盖,Q45 溶解臭氧分析仪高精度传感模块将误差控制在 0.5% FS 以内,解决高低浓度测量失真问题。 多数简易检测仪仅能显示数据,无法联动设备自动调节臭氧投加量,人工频繁调整发生器效率低下、浓度波动大,搭载 PID 控制功能的 Q45 溶解臭氧分析仪可输出 4-20mA 控制信号,实时联动臭氧发生器自动增减投加量,全程无需人工值守,Q45 溶解臭氧分析仪稳定维持水体臭氧标准浓度,解决人工调控滞后、**效果不稳定的痛点。
很多现场需要同时监测臭氧与 PH 值,分开安装两台仪表成本高、布线繁琐,带双测量功能的 Q45 溶解臭氧分析仪可加装 PH 传感器,单台 Q45 溶解臭氧分析仪同步采集臭氧、PH 两项数据,双路模拟输出分别上传 PLC 系统,大幅减少设备采购与安装成本。 户外、无市电现场难以开展数据留存,人工手抄数据易丢失、无法合规追溯,电池供电款 Q45 溶解臭氧分析仪内置 32000 组大容量存储,单节电池连续运行 10 天自动记录数据,Q45 溶解臭氧分析仪解决离线工况数据缺失、审计无凭证的难题。 不同现场安装条件差异大,部分设备仅支持单一安装方式,管道、水池、控制柜场景无法通用,Q45 溶解臭氧分析仪支持墙挂、盘装、管道三种安装模式,配套流通式、浸入式多款传感器,狭小管路、大型水池、电控柜内部均可适配,Q45 溶解臭氧分析仪**解决安装适配性差的问题。 普通传感器受水流波动、压力干扰导致读数漂移,零点每月大幅偏移需要频繁校准,Q45 溶解臭氧分析仪配备恒水位溢流式流通池稳定水流,零点漂移低于 0.01PPM / 月,大幅降低校准、维护频次,Q45 溶解臭氧分析仪减少人工运维工作量。 更多产品信息请联系 德诺仕仪器仪表(上海)有限公司 (同微信)。 |
