除铁过滤器相关产品咨询
发表于:2026-9-20 10:41:06|本帖共 779 字 2432
       以下是关于除铁过滤器产品的详细咨询内容:
  氧化过滤法:适用于地下水除铁除锰,先通过曝气装置将空气中的氧气溶于水中,把水中的 Fe²⁺和 Mn²⁺氧化成不溶于水的 Fe³⁺和 MnO₂,再结合天然锰砂的催化、吸附、过滤作用将铁锰离子去除。
  磁性吸附法:主要用于清除粉状、颗粒状原料及液体或浆料中的铁磁性杂质。采用优质不锈钢管和高 B 值稀土合金钕铁硼制成磁性过滤架,当含铁物质通过时,受到磁力棒的吸引而被吸附在管壁上。
  电磁吸附法:电磁式除铁过滤器内部装有电磁线圈,当电流通过线圈时产生磁场。含有铁磁性颗粒的流体通过过滤器时,颗粒受到磁场的吸引力被拉向磁极,从而从流体中分离出来。
  除铁锰过滤器:主要用于地下水、井水等含铁锰较高的水源处理,广泛应用于食品、饮料、造纸、酿造业等对水质要求较高的行业,以及地热工程和游泳池循环水系统。
  管道式除铁过滤器:如潍坊华唐机电设备有限公司的 304 旋转式管道除铁过滤器 LYSC 管道式浆料永磁除铁器,可安装于生产线上能与物料接触的任意位置,适用于陶瓷、电力、矿业、塑料、化工等行业,用于清除粉状、颗粒状原料及液体或浆料中的铁磁性杂质。
  水质情况:需明确原水的含铁量、含锰量、浊度、碱度、pH 值等指标,以确定是否适合采用除铁过滤器以及选择合适的过滤工艺和设备。若地下水中含铁浓度在 5-10mg/L,含锰浓度在 1-2mg/L 时,或地下水中仅含铁而不含锰时,含铁浓度在 10mg/L 左右时,可采用曝气 - 单级除铁除锰过滤;若铁大于 10mg/L、锰大于 2mg/L 时,宜采用曝气 - 双级除铁除锰过滤。
  处理水量:根据实际所需的处理水量来选择合适规格的除铁过滤器,确保设备的处理能力能够满足生产或生活的需求。常见的除铁锰过滤器处理水量范围从 0.5T/H 到 50T/H 不等。
  过滤精度:根据具体的应用场景和对水质的要求,选择合适的过滤精度。一般除铁过滤器的过滤精度可达 5 微米。
