延时防爆电气控制柜通用性强、设计微妙、拆装方便,能使机械作业实现不同况时的多种动作,制造成本低,自动化程度高都是该技术的突出优点。并且在煤矿机械,起重运输机械,石油机械等领域都有重要的实用价值。
延时防爆电气控制柜由控制壳体、支撑骨架、电气元件板、按钮操纵盘、输入电源插座、输出电源插座和连接导线等部件组成。其中电气系统包括控制动作时间与电路设计。
计算控制动作时间是利用继电器进行控制 按15到20s控制。电路设计则是在工作运行时,各信号灯和指示灯的功用分别为:电源接通指示);正转运行指示;正转运行指示;反转运行指示;反转瞬间转动指示;中间继电器在电路中的作用是补充导电触点。
然后是电器元件的组合,包含制作电器元件固定板、按电气标准喷涂油漆、固定电气元件和按标准规格正确连接导线。电器元件板把各种电器元件合理布置在一块铁板上,并在铁板背面进行导线连接,即可制成何用的电器元件板。选用控制回路导线时,应把电流强度和导线强度综合起来考虑,导线直径不宜太小。延时防爆电气控制柜是机械中重要的控制系统,巧妙利用电特性与机械性能相结合,可显著提高生产。
