便携式农田气象站提供了哪两种传输数据方法
发表于:2026-9-20 10:02:19|本帖共 652 字 2258
       便携式农田气象站安装前的检查是十分必要,安装前需要监测设备的包装是否完好,配件是否齐全比如:气象站传感器、气象站支架、采集器和传输模块、太阳能电板和蓄电池、后台电脑端这些! 便携式农田气象站的安装需要有经验的人指导安装,或者有专人在场亲自安装,没有经验的人是不能独立完成安装的,比如风向的安装上面有个点需要对着南方,不然就会出错,因此没有安装经验的人是不能安装的! 便携式农田气象站的安装,需要保持四周空旷,不能有太高的建筑物遮挡,太高的建筑物可能会影响监测的结果吗,比如风向和风速就很容易被影响。便携式农田气象站安装要求十米内不能有电线杆,距离公路至少要三十米,距离电气化铁路要100米距离。 便携式农田气象站提供了有线传输和无限传输两种方式进行传输数据! 一、有线传输方式 将便携式农田气象站所采集到的数据通过标准的通讯接口与监测中心(总控室)上位机有线连接(线缆采用通讯线缆),也可以通过网络接口实现局域网多站点监测; 二、无线传输方式 射频无线传输方式:采用频段无线射频进行数据传输,通讯距离一般在10M-300M之间,在增加RF发射功率后,亦可增至100M-2000M的通讯距离!数据传输到上位机或者其他现场显示设备;便携式农田气象站比较适用于农业田间、大型农场等开阔的场合进行气象监测和实施通讯。 GPRS无线远传通讯方式:采用GPRS网络通讯方式,结合Internet网络通讯协议,配备无线通讯控制器可实现监测中心对各个站点进行实时监测控制。可远程采集各个监测点的气象数据,不受距离限制,数据传输可靠稳定。
