气体涡轮流量计的流量范围选用
发表于:2026-9-20 09:42:28|本帖共 639 字 1045
  的测量范围选用原则,在满足测量精度的前提下,针对被测燃气的实际流量范围(工况条件下流量与最小流量区间内),合理选择相应的气体涡轮流量计选型及规格,尤其对燃气流量的下限要特别关心。 当气体涡轮流量计下游仅有1台燃气设备时,燃气设备的实际最小燃气流量作为选择最小流量,燃气设备的燃气流量作为选择气体涡轮流量计的流量。同一燃气下游有1台以上燃气设备的情况下,宜将同一气体涡轮流量计下游的燃气设备组的实际最小燃气流量作为选择流量计的最小流量,将同一气体涡轮流量计的下游的燃气设备组织的总燃气流量乘以同时工作系数后的流量作为选择气体涡轮流量计的额定流量。当同一台气体涡轮流量计下游装有多台用气设备时,如果单台气体涡轮流量计的量程范围不能覆盖用气设备的流量和最小流量时,应考虑对燃气设备进行分组配置气体涡轮流量计或特殊燃气设备单独配置气体涡轮流量计。 经过实流标定可以达到准确度0?5级(相对示值误差)。从检定的原始数据可以看出所有相对示值误差均为正值,且基本在0?53%至0?96%之间,说明存在一个系统误差,通过改变流量系数至原系数的0?9926,即可以保证±0?25%的相对示值误差,确定0?5级的准确度等级还有相当裕量。不经过实流标定即可以达到准确度1?0 (相对示值误差),所检定的两台弯管气体流量计检定前只采用几何检定法,检定中相对示值误差分别为0?90%和0?96%。具有重复性,优于0?1%,两台弯管气体涡轮流量计检定结果重复性分别为0?07%、0?04%。
