防爆鼓风机安装方式
发表于:2026-9-20 09:00:38|本帖共 1,026 字 181
       防爆风机的安装找正作业,根据各种防爆风机不同的精度要求、驱动方式、转速、功率等,在其内容和程度上有不同的要求。因此,根据防爆风机的不同要求进行安装与找正是很重要的事项。
  1)清扫基础混凝土表面,检查其水平度,如不合规定,可以铲平不平的部分。
  2)将防爆风机底座放到基础上,在墓础面与底座面之间插人垫铁,其间晾仅需保证灰浆流人即可。用该垫铁调整水平度,使防爆风机底座处于水平状态。
  3)安装一般防爆风机时,亦可准备厚度不同的数种矩形垫铁(钢板),以数块重迭进行调整,采用联轴器传动的防爆风机可利用联轴器进行检查,调整水平后,再焊接固定。
  垫铁插进地脚螺栓的两侧,在调整水平的过程中,也有同时采用调整螺栓进行调整的。
  4)地脚螺栓穿过底座的地脚螺栓孔应垂直于地脚螺栓用方孔内。
  5)地脚螺栓用孔及底座与地基混凝土之间的间隙内,须灌人足够的灰浆,以保证混凝土结构件的强度。
  安装重要或精度要求较高的防爆风机时,应先把灰浆灌人埋设地脚螺栓的孔内,待其充分硬化后,重新找正、调整为水平,在达到安装精度要求后,再将灰浆灌人底座与地基棍凝土之间的间隙。
  6)等到灰浆充分硬化后,紧固地脚螺栓的螺母。
  7)灌浆工序对于在整个防爆风机安装过程相当重要。它不仅对底座与地基混凝土间的空间起作用,而且对防爆风机负载的传递、机械刚度的辅助也有较大影响。故在施工时,应特别注意泥浆的收缩性和断裂性,采取合理的施工方法。
  8)一般的大型防爆风机,机壳与底座是分开的。对于剖分式防爆风机,其机壳是分为几部分的。安装时,首先按照上述方法安装好防爆风机底座和轴承底座后,再按照下机壳、转子、上机壳的顺序.边调整定子与转子图3-la所示。
  重要的防爆风机安装时,因其对水平度的要求较高,应使用上下两块为一组的斜垫铁进行调节。
  组装前,应先检查各研合面是否有毛刺、卷边、变形等问题。组装时,应注意保持研合面的清洁及防止碰伤研合面。在组装上机壳时,即不能使机壳碰到转子上,也不得在转子上附加载荷。
  9)有些情况下,因无法设置足够的地基,常常将防爆风机安装在减振器上,以减轻振动的传递力,减振器应以防爆风机的重心为中心进行布置,保证各减振器的压缩量一致。
  采用此种安装方式虽能减少振动对地基的传播,但防爆风机本身的振动却会增加,故防爆风机进出口连接管路时,须采用帆布或橡胶挠性接头。
  10)在建筑物内,有时也采用天栩悬挂等型式安装防爆风机。除极小型的防爆风机可以采用吊挂螺栓式框架来安装外,应尽量采用焊接框架组合天棚式基础。
