贵州反渗透水处理设备怎么计算脱盐率
发表于:2026-9-20 08:58:54|本帖共 812 字 3237
       反渗透水处理设备怎么计算脱盐率
   如何计算反渗透水处理设备系统的脱盐率,在反渗透系统的设计中,包含了一个非常重要的问题,那就是脱盐率,也是客户非常关心的问题,有的甚至把脱盐率作为验收条件,那么脱盐率到底是多少,这个参数是否可以直接写在合同中作为验收条件,还是可以直接通过公式计算得出脱盐率呢
    系统脱盐率是指反渗透的总盐去除率,它受温度、离子类型、回收率、膜类型等各种设计因素的影响,所以不同的反渗透系统的系统脱盐率也会不同,其计算公式是
    进水总盐含量-产水总盐含量)。
    系统脱盐率=×99%。
    进水的总盐含量
    有时,为了简便起见,也可以用下面的公式来近似系统脱盐率。
    (给水总电导率-产水总电导率)。
    系统脱盐率=x99%
    进水总电导率
    近似的系统脱盐率往往低于实际的系统脱盐率,在验收反渗透系统时常有争议。
    标准膜元件脱盐率、实际脱盐率和系统脱盐率。
    标准膜元件脱盐率是膜元件制造商在标准条件下测得的脱盐率。以海卓能的低压系列产品为例,在标准条件下,CPA2的脱盐率为99.6%(平均脱盐率为99.7%)。
    膜元件的实际脱盐率是指膜元件在实际使用中的脱盐率。实际脱盐率有时会高于标准脱盐率,但更多的时候会低于标准脱盐率,因为标准试验条件与实际使用条件不同。在标准试验条件下,标准试验溶液为氯化钠溶液,膜元件的标准脱盐率用氯化钠的去除率表示。在实际运行条件下,由于水的离子成分不同,温度、平均选水值、系统回收率都与标准试验条件不同,这些因素都会影响膜元件脱盐率。
    系统脱盐率是指整个反渗透系统的脱盐率,由于运行条件和标准条件不同,系统脱盐率与标准脱盐率不同。对于只有一个膜元件的系统,系统脱盐率等于实际膜元件脱盐率。预测系统脱盐率的方法是使用膜元件厂家的计算软件进行实际计算。
    在了解了标准膜元件脱盐率、实际脱盐率和系统脱盐率之间的关系后,在设计反渗透系统时,必须用系统实际脱盐率为用户提供系统性能的保证,在验收反渗透水处理系统时,或在评价膜元件的性能时。
