卡盘是机床上用来夹紧工件的机械装置,是利用均布在卡盘体上的活动卡爪的径向移动,把工件夹紧和定位的机床附件。液压卡盘就是其中一种。
液压卡盘就是用液压系统控制的夹具,用在数控车床主轴上面夹持工件。
液压卡盘的安装方法
1、将拉杆安装于回转油缸上
传入拉杆只回转油缸之活塞牙内,直至活塞底止(如未达到位置将会损坏活塞之螺旋止挡锁)。
2、将回转缸装与主轴上(回转缸连接板)
1)检查回转缸有无偏摆及管路是否正常;
2)设定油压力于低压状态(0.4-0.5MPa,4-5kgf/c㎡);
3)使活塞运动2-3次后停置于前端,而后关掉电源。
3、安装夹头至拉杆上
1)取下夹头至软爪及防尘盖,以1.2.3.号螺丝锁入数牙将套筒扳手置于夹头的中心孔上;
2)拉杆螺帽锁入拉杆,视油压是否在4-5KG f/c㎡之位置,使拉杆做前后动作2-3次,并顺利锁入螺帽;
3)拉杆螺帽锁入拉杆时,如不是很平顺的锁入,重新检查螺牙中心是否倾斜,如强制锁入则会造成精度上的误差及螺牙损坏。
4、安装夹头于主轴上
转动套筒扳手至与主轴端面结合。
5、使用套筒扳手调整拉盘位置
甜着拉盘于本体保持0.5mm-1mm间隙,此时基爪位于开端。
6、安装防尘盖并检测夹头偏摆
使得夹头外缘及端面偏摆在0.02mm内。 |
