戴维斯气象站的日常维护工作包括哪些内容?
发表于:2026-9-19 13:47:03|本帖共 925 字 1482
       戴维斯气象站可利用太阳能供电方式、可在无市电情况下连续正常工作; 多功能、可扩展、自适应性强; 运行功耗低、自检能力强;可在多种自然环境下正常工作,是能型自动气象站; 数据采集系统度、运行稳定;工艺良,具有良好的抗腐蚀性; 戴维斯气象站可以实时地监测小区周围的天气状况,并把这些信息及时的传达给小区的住民。可以很好地服务于那些拥有别墅式住宅的人们,但对于的大城市,住宅小区都是一栋栋高楼。很多人们对这种个人气象站的需求就不是很大。这不意味着人们不需要这种服务。如果小区能安装一个智能小区气象助手,为人们提供小区的天气状况,会使人们的生活加舒适。而且与研制的手持气象站相比可以用少的费用服务多的人。够实时周围环境的天气状况,并根据设定的控制模式和用户需求适当给出温馨的提示。 戴维斯气象站在日常的使用中须经常进行维护,那么,戴维斯气象站的日常维护工作包括哪些内容呢? 1、定期检查各部件及其连接喝防护是否完好无损,例如每周或每月一次,并警惕危害性天气,如雷电、大风、扬沙、冰雹、高温、严寒、浓雾等给仪器设备带来的损害。发生灾害性天气后应立即检查一次。 2、根据自动气象站的观测数据或工作状态,随时随地判别自动气象站工作是否正常。 3、戴维斯气象站传感器的日常维护 (1)风速风向传感器,每日要对比风向性,经常观察风向杯和风向标转动是否灵活,发现异常时应及时处理。经常观察风杆拉绳是否有松动,如果有松动应及时拧紧,并校准垂直度。 (2)气压传感器,经常检查气压通气嘴,不能有异物堵塞和污染,室内空调不可正对气压传感器孔吹风。 (3)雨量传感器,定期检查漏斗通道中是否有树叶、灰尘等杂物堵塞,及时除去污物并清洁滤网。还要定期检查,除去内部翻斗上的污染物,但不可划伤翻斗面保护层,清洁维护时应断开信号连接线。 (4)温湿度传感器,定期对百叶箱内灰尘进行清扫,及时清洁传感器的护罩和换传感器滤纸,可用软毛刷轻轻刷其表面,不要用手接触。 (5)地面温度传感器,定期打开地面温度变送器箱检查是否有水喝异物进入,定期检查电缆有无破损;浅层支架是否与地面齐平;0cm地面温度传感器是否半埋半漏,与地表是否很好密贴,特别是大风、雨后要及时检查地面温度传感器与地表面接触情况,消除传感器与土壤间隙。
