喷砂机的常见故障方式和排除方法
发表于:2026-9-19 12:59:19|本帖共 596 字 3222
       喷砂机是空气输送机械的范畴。是在管道内利用压缩空气将粉状颗粒(直径1~4mm)物料从一处输送到另一处,由动能转化为势能的过程中,使高速运动着的砂粒冲刷物体表面,达到改善物体表面质量的作用。
  喷砂机是一种常见的铸造机械设备,随着喷砂机的广泛应用,一些喷砂机故障困扰的操作人员,如果不及时排除故障,会导致喷砂机无法继续使用。下面我们就来了解一下常见的喷砂机故障。
喷砂机故障现象:没有压缩空气,没有磨料 可能原因: 1.压缩空气没有打开。 2.调压阀调定压力太低。 3.脚踏开关没有调整好或损坏。 4.喷砂或磨料阀堵塞。 5.安全气路被切断。 6.喷砂机主调压阀坏了。 7.控制用调压力阀坏了。 排除方法 1.打开气源。 2.把压力调到0.5MPa以上。 3.调整或更换脚踏开关。 4.清理喷嘴或磨料阀或重装。 5.检查安全气路上的阀。 6.检查喷砂机主调压阀。 7.检查喷砂机控制阀。 喷砂机故障现象:好的砂料进入吸尘袋。 可能原因: 1.新吸尘袋缝隙较大。 2.砂料太细 排除方法: 1.一般使用8小时后可清除。 2.采用较粗砂料
  喷砂机故障现象:砂料漏失。 可能原因:吸尘袋有孔洞或未夹紧。 排除方法:更换吸尘袋,重新夹紧吸尘袋。
  喷砂机故障现象:喷砂时视线不清。 可能原因: 1.吸尘袋堵塞。 2.吸尘袋老化堵死。 3.砂料中含粉尘太多。 4.压缩空气压力太高。 排除方法: 1.振打喷砂机吸尘袋。 2.更换喷砂机吸尘袋。 3.更换砂料。 4.按喷砂机推荐压力调低。
