TIME2136-启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应;启航科技提供TIME2136维修、TIME2136销售、TIME2136说明书、TIME2136技术维修服务、TIME2136租赁、TIME2136应用及原理
时代TIME2136超声波测厚仪 概要信息 仪器可判别有无探头插入,可自动识别探头,并对探头进行自动校准,或者单点校准和多点校准。 TIME2136超声波测厚仪-(原TT360升级款)功能特点: 仪器可判别有无探头插入,可自动识别探头,并对探头进行自动校准,或者单点校准和多点校准 仪器可动态补偿探头变化和耦合差异带来的测量误差,提升测量精度。 仪器实时显示耦合状态,便于用户调整耦合条件。背光调节,对比度和亮度高,适用于室外日光下应用。 具有扫查测量模式,可达到每秒20 次的测量速率。 具有多种测量模式( 自动、发射- 回波、界面- 回波 回波-回波),多重回波穿越涂层测厚功能,测量范围3-18mm(钢材),能满足多种测量需求。 可存储500 个厚度值。 可开启自动存储功能,自动存储每个耦合测量过程中的*一个测量值。 探头可选择2HMZ 5PФ10/90 7PФ6 10HMZ TIME2136超声波测厚仪基本参数:
型号
测量范围(钢)
0.65mm ~300.0mm
穿越涂层测厚
隔漆厚度0-2mm 钢材厚度3-120mm
示值误差(钢)
ZW5P、TSTU32:±0.10(H 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:±0.05(H
重复性(钢)
ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.03mm
示值稳定性(钢)
ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.05mm
示值误差
选用0.01mm分辨率档测量时,测量下限至10mm的*示值误差≤0.1mm,10mm至测量上限的*示值误差≤±(0.5%H+0.05)mm。
声速调节范围(m/s)
1000m/s~9999m/s
变换声速的厚度示值误差
差示值误差应不过±0.5mm
测量模式
扫查模式
可选择开启每秒20次的扫查测量模式
测量分辨力
0.01mm、0.001mm、
显示
背光液晶显示功能
特殊显示
*小值、*值、平均值
报警
上限、下限、上下限报警功能
两点校准
具有两点校准功能
米英制
米英制显示及切换
电池电量指示
指示电池电量
存储
6个声速值和500个厚度值
通讯
可以通过USB 通信端口传输到个人计算机上。也可以通过宏指令将文件直接导成 Microsoft Excel 格式。文件名和注释的所有字母数字数据直接通过键盘输入。
自动关机
可选择开启2分钟无动作无测量自动关机的功能
自动存储
可选择开启自动存储每次耦合的*测量值的功能
多语言版本
中英文版本
主机尺寸
≤128×62×26(mm)
主机存储环境
-25℃~﹢60℃ 90%RH
电源
两节AA碱性干电池
工作电源
60mA(3.0V)
标准配置
主机、5PФ10探头、4mm钢校标块,AA型碱性电池,耦合剂、主机保护套 说明书保修卡
