盐雾试验机溶液配制技巧 1、盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 2、盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 3、盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 **步、将符合分析纯的氯化钠溶液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 **步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 |
