冷热冲击试验箱冰堵不流通怎么办? 当冷热冲击试验箱在测试时,有可能会出现诸多的问题,其中可能会导致冰堵,如何解决这一个问题呢? 有些人会认为,当冷热冲击试验箱等大型设备出现问题,可能大多数人以为只有专业的维修人员才可以进行维修,但是其实不是这样的。对于冷热冲击试验箱维修冰堵的问题。只要我们认识到出现这个问题的原因所在,那么使用者自身就可以进行维修。当水分进入到冷热冲击试验机的压缩机,压缩机进行加压试漏时,那么就会造成箱热冲击试验箱出现冰堵问题。 解决方法,首先要*的排除进气位置的水分,将这个位置的水分进行消除,防止水分进入,这个方法是关键。 然后,制作一个高效率的冷热冲击试验箱的过滤器,这个过滤器主要是进行干燥的作用,如何制作这个过滤器呢,其实步骤很简单。在日常生活中,找到一个带有密封的铁罐子就可,然后在底部钻一个圆孔,不需要很大,然后在圆孔处接一段铜管。完成之后,将氯化钙放入尼龙布袋里面,*后放进铁罐中,并且保持盖口的紧闭性,防止空气进入,导致潮湿。 |
