低噪音VFZ侧风道富士鼓风机工作原理及应用
低噪音VFZ侧风道富士鼓风机工作原理及应用-上海梁瑾机电设备有限公司,富士风机自进入市场以来,深受广大新老用户的信任和支持,VFZ系列产品,产品多样,性能,功率段比较齐全,行业应用普遍等优点.富士鼓风机VFC,VFZ系列产品,分为中国电压和日本电压两种规格,另外在连接方式上面分为内螺纹和外螺纹连接方式两种,特殊行业还对噪音方面有要求,会选择低噪音型的产品.
FUJI富士鼓风机工作原理:大部分标准的离心式送风机单纯把吸入空气从中心点向外吹出,在吸入空气中给予能量。富士鼓风机是根据远远高于压力和真空的再生原理而运作的,用这些装置,从吸气口吸入空气,通过叶轮使其加速。再通过离心力的作用撞击内壁,再次反弹回到叶轮金属板的底部。该过程叶轮的运转反复进行,使能量持续倍增,吸入的空气得到加速。其整体效果并非和用多段装置来获得不同。但用富士风机通过叶轮的运转而产生的更多的再生循环,可得到更大的输出。为满足特点要求,这些送风机可进行多样化的组合。风机为离心式单吸入双支撑结构,由电机或汽轮机经弹性柱销联轴器驱动鼓风机传动。从电机或汽轮机后端看,鼓风机转子逆时针方向旋转,进、出风口朝上。
中国台湾富士鼓风机特点:1.同类相比产品噪音更低2.产品整体更注重品质化3.产品功率更小、更加节能。风机风盖采用片状散热设计,相当于摩托车发动机散热装置,降低了风机运行时的温度。4. 采用轴承前置设计原理,两个轴承置于风机的风叶前端和马达的后端,达到好的动平衡配置,并且利于散热。5.低噪音型,无噪音: 马达直接运转,改进了风机噪音大的现像,从而达到低噪音的效果。6.可靠性高当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性之高几乎免维修。使用散热良好的精密外侧轴承,因此它具有下列优点:高压缩比;轴承运转温度低;润滑油脂寿命长;免保养。7.安装容易 配备齐全,可随时安装与使用,供压缩空气或用于抽真空,也可任意安装于水平或垂直的方向。8.无油无污染 叶轮旋转时,不与任何部分零件接触,免润滑,因此可保证无污染。
中国台湾富士鼓风机普遍应用于工业机床、机械手臂、自动化生产流水线、包装机械、纺织机械、印刷机械、喷涂机械、冶金矿山、环保工程、汽车制造等领域。中国台湾富士鼓风机安装:A、安装场所:周围温度与湿度,应符合以下条件:1、单相 -5 ~40℃ 三相 -10~40℃ 2、选择通风良好,尘埃及湿气少之场所。3、安装于露天者,请使用雨罩。B、安装方法:高压风机可依任何角度安装,用螺丝确实固定于水平且具刚硬的基础或基座.。基础重量大约是高压风机的3倍以上为标准。应特别注意基座是否高低不平,如果是,当螺栓扭紧时,高压风机台可能发生变形!可加装避震器降低噪音。吸入口上不连接通风道时,为防止危险或异物吸入,请加装铁丝网或过滤器。
