胶装机的使用注意事项
发表于:2026-9-19 10:51:21|本帖共 429 字 1362
       胶装机的使用注意事项: 1、每次开机前,仔细检查清理脏物,使用后清理干净,特别是太阳刀附近,夹面台不可有余胶,否则会影响胶装效果。 2、胶槽内胶粒熔化后,温度近200度左右,不可用手触摸,以免烫伤。 3、机器运转时,不可用手接近铣刀,不可将手放在夹本小车和夹面台处,以免夹伤。 4、开机后20分左右预热,胶轮自动运转后,方可使用。 5、根据封皮薄厚调节夹面压力和压面时间,具体介绍请详细阅读说明书或与售后联系咨询。 常见的故障: 1、因为胶装机要求一定的精度,我们在走访中发现有一些客户在机器台面上摆放物品,这种现象会导致夹面板变形,会严重影响胶装效果。 2、由于夹本平台高低调节不好,会导致胶装出来的书本一头方一头圆。基本解决方法是调节夹本台的高低,如果调节不好,可跟售后人员联系,在其指导下进行调整。 3、装订书本掉页,可检查上胶量。步骤:先将上胶量调到,如效果不佳,可整体抬高胶槽高度,即使胶轮与书脊间隙变小,在2.5mm左右,检查铣刀打磨深度,标准应为1.5mm以内。
