硅碳棒力学性能退化的主导机制
发表于:2026-9-19 08:48:25|本帖共 1,026 字 3879
       研究所用硅碳棒材料为工业级反应烧结SiC并采用从锉电正极材料生产线中取样的实际服役硅碳棒切片,经金刚石线切割后加工成30 mm X 5 mm X 3 mm的矩形试样。三元正极原料选择高镍NCM811前驱体与高纯LiOH HZO锉源,以1:1.05摩尔比混合均匀,涂于硅碳棒试样表面以模拟烧结反应环境。腐蚀气氛设定为空气,炉温控制在900℃,保温阶段模拟量产烧结工艺的高温富锉气氛特征,按腐蚀时长将试样分为24 h, 48 h和72 h三组,用于表征腐蚀累积效应。
  腐蚀试验设计
  试验采用管式电阻炉搭建静态模拟烧结环境,将涂敷三元原料混合物的碳化硅试样置于耐高温陶瓷托盘中,并设定升温速率为10 ℃ /min,自室温升至900℃并恒温保持至预定时间。所有样品在加热前编号记录初始状态并称重,处理后自然冷却至室温并超声清洗表面残留粉体。每组样品均在同一批次炉次中完成,以消除温度波动与气氛不均对腐蚀程度的干扰。
  力学性能与结构表征
  力学性能测试采用三点弯曲试验方法,载荷速率为0.5 mm/min并将跨距设定为20 mm,依据GB/T6569-2006标准,每组取不少于5件样品求平均值。微观结构表征采用扫描电子显微镜(SEM)观察腐蚀前后表面裂纹形貌与断口结构,能谱仪(EDS)分析元素迁移路径与富集区域,重点识别Ni, Mn和Li等关键组分在SiC表面的富集深度与分布状态。腐蚀相组成使用X射线衍射(XRD)进行晶体结构分析,结合PDF数据库比对潜在生成物如LiZSi03, NiSi03等,以明确腐蚀产物类型与材料失效机理的构建基础。
  表面腐蚀产物与裂纹形貌特征
  硅碳棒在高温下长期接触三元正极材料释放的锉蒸气与金属氧化物后,表面经历了由点蚀、层蚀至裂解的腐蚀演化过程。起始状态下表层致密,具备良好的热震稳定性;腐蚀24 h后出现散布孔洞,晶界结构初步破坏;48 h后孔洞融合形成玻璃质层,呈现典型熔蚀形貌,表面力学连续性降低;至72 h则形成贯通裂纹,界面断裂显著,表现出典型脆性破坏特征。EDS面扫结果显示锉、镍、锰等在裂纹周边聚集,锉分布沿裂纹带状连续,指示其参与形成低强度腐蚀相;镍、锰则在表面大范围沉积,增强界面错配应力,加速裂纹蔓延。腐蚀诱导结构转变与元素迁移相互藕合,构成了硅碳棒力学性能退化的主导机制。晶界弱结合区与脆性过渡层的形成,实质上建立了裂纹扩展的先导路径,为后续失效提供物理基础,明确揭示烧结腐蚀对其服役性能的破坏实质。2.2,http://www.zbqunqiang.cn/
这个解决方案颠覆了我们的传统认知。
昨天 03:53|本帖共 17 字 回复
