怎样选好电磁流量计
口径与量程的选择: 电磁流量计的口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,经济流速以1.5—3m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速小于1.0-2.0m/s为宜,超过7m/s的少见,超过10m/s更为罕见,如果流速低于0.5m/s时采用缩管的方式来提高流速。
电磁流量计的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的zui大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度.
分体式则线缆越短越好,电缆线过长受其分布电容的影响,容易造成信号干扰,一般不超过100米为宜。
温度和压力的选择: 电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力.目前,国内生产的电磁流量计的工作压力规格为: 小于DN50口径,工作压力为公称压力为4.0MPa,DN65-DN400口径,公称压力为1.6MPa, DN450-DN1000口径,公称压力为1.0MPa,大于DN1000为0.6Mpa。 |
