什么是PFA?
发表于:2026-9-19 08:16:07|本帖共 993 字 2427
       一、什么是PFA? PFA的英文名称为:Polyfluoroalkoxy,中文名称为:四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物 (又称:过氟烷基化物,可溶性聚四氟乙烯) 。PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料,PFA 、FEP、PTFE 的化学性能相似,但FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。 【本资源由中国氟塑料网发布,转载请注明出处。】 1、比重:2.13-2.167克/立方厘米 2、成型收缩率:3.1-7.7% 3、成型温度:350-400℃ 4、PFA的熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。 二、PFA的特点及主要用途 PFA俗称可熔性PTFE,各种性能是氟塑料,用途与FEP类似。广泛应用于半导体行业、以及医疗、化工防腐、汽车等领域。 PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、HOechst Celanese公司的 Hostafl牌。 1、PFA的主要用途: ①.适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和零件。 ②.高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。 2、成型性能 ①.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。 ②.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。 ③.半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。 ④.因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。 三、物料性能 1、 PFA为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。 2、长期使用温度-80--260度,有的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。 3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。 4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。
感谢您的更新,信息很实用。
2026-10-17 11:50:17|本帖共 13 字 回复
