流动化学合成系统依托连续化管路实现物料输送、混合反应、产物分离,系统管路洁净度、设备运行稳定性直接决定合成反应的纯度、产率与试验重复性。系统长期运行易出现物料残留、结晶堵塞、管路污染、部件老化等问题,严格落实常态化日常维护与标准化管路清洗规范,可有效保障系统连续稳定运行,规避合成工艺偏差与设备故障。
流动化学合成系统日常基础维护需常态化闭环落实。每日开机前完成整机工况巡检,检查物料输送泵、温控模块、压力传感、管路连接的运行状态,排查管路渗漏、压力异常、温控偏移、泵体卡顿等隐患。规范设备开机预热、空载试运行流程,确认系统工况稳定后再投入物料合成作业。试验过程中实时监测系统压力、流速、温度等核心参数,保证工艺参数稳定可控,杜绝超工况运行损伤设备与管路部件。作业结束后及时停机复位,关闭物料供给与温控系统,做好设备防尘防潮防护。
常规管路即时清洗规范很重要。单次合成试验完成后,需立即开展管路即时清洗,避免反应物料、产物残留管路冷却结晶、固化粘连,造成管路堵塞与交叉污染。根据合成物料的理化特性,选取适配的清洗介质,按照从物料输入端到产物输出端的顺序,匀速输送清洗介质,逐段清洗管路、反应模块、过滤组件,带走残留物料与杂质。清洗过程中控制清洗流速与时长,保证管路全程清洗,清洗完成后通入惰性介质吹干管路,杜绝清洗液残留。
阶段性深度管路清洗需定期开展。针对长期运行累积的顽固残留、微量吸附杂质、管路内壁沉积物,需定期开展深度清洗作业。拆解管路可拆卸接头、过滤组件、反应腔体,开展精细化拆解清洗,清理常规清洗无法去除的顽固污渍与结晶残留。针对易结晶、易粘附物料体系,采用适配的加温、溶解清洗工艺,疏通管路微孔与狭窄通道。深度清洗完成后重新组装管路,检查管路密封性与通畅度,杜绝渗漏、堵塞隐患。
部件养护与参数校验保障长效稳定。定期检查管路老化、形变、腐蚀状态,及时更换老化管路与密封部件,维持管路传输稳定性。清洗维护完成后,开展系统空载试运行与参数校验,核查流量、压力、温控精度,确保系统运行参数达标。建立维护清洗台账,完整记录清洗周期、养护内容、部件更换情况,形成闭环运维管理体系。通过规范化的维护与清洗工作,可有效规避管路堵塞、物料交叉污染、工艺参数漂移等问题,持续保障流动化学合成系统的运行稳定性与合成试验重复性,适配各类连续流化学反应的试验与中试应用场景。
