发表于:2026-9-18 15:42:41|本帖共 3,175 字 23
一、公司基本信息
公司全称:安徽中德机床股份有限公司
设立时间:2002年12月26日,经安徽省人民政府批准设立(批准文号:皖政股〔2002〕第44号)
注册资本:人民币2200万元
公司性质:股份制现代化管理企业,全市**实行股份制改造的企业之一
注册地址:安徽省马鞍山市博望区松花江东路560号(2024年12月17日起整体搬迁至该地址,联系方式不变)
网站:http://www.zdmt.cn/
电话:13500533618(王经理)
电子邮箱:info@zdmt.cn
二、企业概况
公司系生产各类折弯机、数控折弯机、电液数控折弯机、扭轴数控折弯机、剪板机、三、四辊卷板机、联合冲剪机、切角机、刃模具配件的现代化管理企业。公司各类机械工程师占员工人数的30%以上,服务于研发、生产、售后各条线,在全国各大中城市分布销售网点达二十余个。
目前产品销往世界六十多个国家和地区,并与十多个国家和地区的专业机床经销商形成固定的合作代理关系。
产品广泛应用于装潢、冶金、船舶、汽车、机械、航空等专业生产领域。
资质与荣誉:通过ISO9001:2015国际质量体系认证、欧盟CE认证,拥有150余项国家**,获“中国**商标”、“安徽**产品”、“安徽省**”、“国家**企业”、“中国机械500强”、“安徽省重合同守信用单位”、“安徽省民营科技企业”、“省**纳税信用单位”、“省诚信单位”、“省A**信用企业”等荣誉称号。
三、核心产品介绍
(一)电液数控折弯机(ZDPE系列/WE67K系列)
电液数控折弯机即电液同步的双缸上动式数控折弯机,其折弯原理是通过上模具压带板料在下模口中的深度(折弯深度)控制折弯角的成形(自由折弯方式),或者将工件压制成与模具的角度(形状)一样的工件(压底折弯方式)。
代表机型:
ZDPE-4016(WE67K-40/1600)——小型电液数控折弯机,配有荷兰DelemDA52s数控系统,光栅尺、力士乐液压系统阀组、伺服电机及其他**品牌配件。
ZDPE-100/3200——选用荷兰Delem公司DA-56折弯机专用数控系统,采用钢板焊接结构,具有足够的强度和刚度,整机刚性好,外形美观,技术**,性能可靠,是较理想的板料成型设备之一,广泛用于飞机、汽车、造船、电器机械及轻工等行业。
ZDPE-10032(WE67K-100/3200)——配有荷兰DelemDA66T数控系统,坚固的钢板焊接结构,震动消除应力,具有突出的偏载功能。
ZDPE-60070(WE67K-600/7000)——大型重工电液同步数控折弯机,适合大吨位、大板长加工需求。
基本特点:
电子液压比例伺服同步,确保反复操作的精确性
行程内可任意点控制,重复精度达±0.01,平行度达0.02
下工作台采用挠度补偿或者上模配有挠度补偿机构
上模快速换模夹紧装置,实现换刀方便快捷
尼龙前托料,可防止刮花板料,有助提高工艺水平
滑块行程(Y1,Y2),后挡料(X,R)均由电脑自动控制,后挡料采用滚珠丝杠、直线导轨,重复精度高
特殊选配:FIESSLER激光保护/LNTECH激光保护;特殊模具定制。
(二)扭轴数控折弯机(ZDPK系列/WC67K系列)
扭轴数控折弯机采用扭力轴连接左右摆杆,形成扭力轴强迫同步机构对两侧油缸上下运动,属于机械式强制同步方式。
代表机型:
ZDPK系列小型扭轴数控折弯机——轻型锻压工业的**,秉承传统扭轴折弯机的优势,配以E200P数控系统,在经济可靠的基础上,满足各种小型加工的折弯需求。坚固的刚性扭轴设计,确保滑块运动的同步;内置式机械挡块,确保滑块的精确定位。
ZDPK-4025(WC67K-40/2500)——采用全钢焊接结构,振动消除应力,机器强度高、刚性好;机器挡块,扭轴同步,精度高;后挡料、上滑块行程伺服控制,由E210数控系统控制;E210带角度编程,可大幅提高折弯效率。
ZDPK-6325(WC67K-63/2500)——角度编程扭轴数控折弯机,配E210数控系统,采用全钢焊接结构,振动消除应力,机器强度高、刚性好。
ZDPK-10025(WC67K-100/2500)——配荷兰DelemDA41数控系统,特点为角度编程,系统自动计算相应角度所需行程压力,为用户提供高效的Y轴行程动作,DA41可控制X轴和Y轴,实现操作的精确和高效。
ZDPK-10032(WC67K-100/3200)不锈钢水槽/手工盆专用数控折弯机——配E210或E300高精度扭轴数控系统,角度编程,操作便捷,自投放市场以来深受不锈钢水槽制造商的青睐,采用伺服电机,定位速度快,大大提高了生产效率。
基本特点:
采用全钢焊接结构,振动消除应力,机器强度高,刚性好
液压上传动,平稳可靠
机器挡块,扭轴同步,精度高
E210带角度编程,可大幅提高折弯效率
上模快速换模夹紧装置,实现换刀方便快捷
挡指既可以在直线导轨上平滑移动,又可以上下调节,便捷高效,易于控制
特殊选配:FIESSLER激光保护/LNTECH激光保护;补偿工作台(多点补偿工作台/手动挠度补偿工作台);可根据用户折弯工件要求定制模具。
四、关于折弯机的拓展信息
(一)电液同步折弯机与扭轴同步折弯机的核心区别
两种机型的同步原理不同,决定了它们在精度、效率和适用场景上的差异。
1.同步原理
扭轴数控折弯机采用扭力轴连接左右摆杆,形成扭力轴强迫同步机构,属于机械式强制同步方式,滑块的平行度无法自动检查、自动调解。电液同步折弯机则在滑块和墙板上安装磁(光)栅尺,数控系统通过磁(光)栅尺实时反馈滑块两边同步情况,出现误差时通过比例电液伺服阀进行调整,构成反馈闭环控制。
2.速度表现
扭轴折弯机选用6:1或8:1的油缸,快下和回程速度约为80mm/s,快慢转换不够流畅,后挡料运行速度约为100mm/s。电液同步折弯机选用13:1或15:1的油缸,快下和回程速度可达200mm/s,快慢转换流畅,后挡料运行速度达300mm/s。
3.偏载能力与操作便利性
扭轴折弯机因机械同步结构的限制,不能偏载折弯,长期偏载折弯会导致扭力轴变形。电液同步折弯机左右两边的Y1、Y2轴独立运行,可以偏载折弯。在操作方面,扭轴折弯机在根据图纸加工时只能依靠经验放样试折,而电液同步折弯机通过数控系统控制,有V轴补偿,操作简单,具有模拟折弯功能,对工人经验要求较低。
4.选型建议
选购数控折弯机时,除了参考购买力,还要结合实际的生产能力及折弯精度来综合考虑。
(二)折弯机的分类
数控折弯机可分为点动数控折弯机、变频数控折弯机、伺服数控折弯机,伺服数控又分为脉冲伺服数控与数字伺服数控。从国际标准来说,扭轴数控都属于半自动数控,在一定程度上提高了折弯机的精度和速度。电液伺服数控折弯机属于全自动折弯机,可以实时同步控制,通过比例伺服阀、光栅尺监控,实现压力分布控制,可直接控制材料属性,控制压力。
(三)数控折弯机的常规折弯顺序
先短边后长边:四边都有折弯时,先折短边后折长边有利于工件的加工和折弯模具的拼装;
先外围后中间:一般从工件的外围开始向工件的中心折;
先局部后整体:工件内部或外侧有不同于其它折弯的结构时,先将这些结构折弯后再折其它部分;
考虑干涉情况:折弯顺序不是一成不变的,要根据折弯的形状或工件上的障碍物适当调整加工顺序。
(四)折弯机安全操作要点
严格遵守机床工安全操作规程,按规定穿戴好劳动防护用品;
板料折弯时必须压实,以防折弯时板料翘起伤人;
严禁单独在一端处压折板料;
运转时发现工件或模具不正,应停机校正,严禁运转中用手校正;
禁止折超厚的铁板或淬过火的钢板、高级合金钢、方钢和超过板料折弯机性能的板料,以免损坏机床;
设备启动后空运转1—2分钟,上滑板满行程运动2—3次,如发现不正常声音或故障应立即停车排除。
