Prism R微型高速冷冻离心机
发表于:2026-9-18 14:20:21|本帖共 690 字 2195
       Prism R微型高速冷冻离心机
  产品概述:
  该款PrismR微型高速冷冻离心机,拥有小巧的外观,具有强力的无刷电机和制冷能力。新款LCD操作面板,非 常直观方便的设定各种参数,例如速度、时间和温度。 速度既可以用转/分(RPM)表示,zui高可达13500RPM,zui小步长100RPM,也可以用离心力RCF表示,zui高可达 17135g,zui小步长100g。离心时间可以预设为0.5-99min,或者连续离心。按下瞬时键可以启动瞬时离心功能。 强力的制冷系统可以把温度维持在低达-10℃,在8分钟内从室温到达4℃。 强力的无碳刷电机驱动能快速把转子加速到设定的速度。PRISM R 装备了独立的微电脑不平衡检测系统以 保证在离心过程中不会振荡,运行中如果出现显著的不平衡,它将会自动停止运行,从减速到停止的时间少于 18秒,以避免破坏样品。 独特的24孔转子,方便从离心管顶部取样。坚固的铝转子内有独立的离心管槽,如果管子破裂样品将会全部 留在槽内,避免污染其他样品。转子适合1.5/2.0ml的离心管,使用更小的离心管需要选配适配器,另有0.2mlPCR 管或者8排管适配器可选。转子位于锥形座架上,方便移动和清洁。
  Prism R微型高速冷冻离心机产品特点 “速冷”功能在8分钟内把温度降到4℃ 强力电机驱动,离心力高达17153g 方便灵活取样设计的坚固铝转子 大屏幕LCD控制面板 不平衡检测系统、自动停止功能 运行安静、zui高转速下低于56分贝 强力制冷系统,温度范围-10℃到40℃ zui高速度下维持4℃ 瞬时离心功能 无碳刷电机 加速到zui大速度少于16s、降回零速小于18秒
  Prism R微型高速冷冻离心机
