全自动封切机维护及故障排除
发表于:2026-9-18 14:13:39|本帖共 529 字 1635
       全自动封切机是自动无人化操作的包装机,是鼎业自主研发的封切包装设备,拥有外观设计证书,公司建于1991年,专业生产销售全自动封切机等包装机械设备多年,包装设备全,售完服务,广泛用于批量生产包装的流水作业,工作效率高,自动套膜封切,只需手动调节导膜系统以及手动调节进料输送平台,适用不同宽度及高度的产品。可与自动化包装流水线配套使用,是产品封切热收缩包装的机械设备。
  全自动封切机
  全自动封切机维护: 1、每日工作后,刀片一定要用钢丝刷、脱膜剂进行清理、保养,运动机件一定要经常加润滑剂。 2、刀片接触面即硅胶条要保护好,如果发现外层高温漆布烧损,应立即更换。 3、封切刀片的更换,松开压紧封切刀的固定夹头,取出封切刀,清洗刀槽(注意不得损伤刀槽,可采用一段更换下的旧刀片作为清理工具),安装上新的刀片,放置槽内并压紧,把刀片两端两端固定在刀片固定夹头内,压紧弹簧,固定螺钉。 若封切机不能封切薄膜或封切效果不好时,有可能是下列原因造成: 封切刀片两端无电压(封切变压器损坏或连接线路开路,重新连接或更换) 电源电压过低(将输入电源进行稳压配置) 封切时间调节不当或时间继电器损坏(重新调节或更换) 刀片切口面不平整(清洗刀槽,重新安装刀片) 刀片已断裂或接触不良(调整或更换刀片)
