推荐一款液晶水分仪测试电池极片、隔膜、电池粉末水分
发表于:2026-9-18 13:28:57|本帖共 922 字 686
       冠亚WL-02系列电池粉体水分分析仪应用于石墨粉、石墨烯、膨胀石墨、高纯石墨、微细石墨、纳米石墨、石墨乳、电池材料、铁粉、蛭石粉、磷酸铁锂、钛酸锂、电池极片等材料的水分检测。
  热失重法又叫干燥方法,即将样品干燥至恒重,检测样品干燥前后的重量变化,其中损失的重量就定义为该样品含水量,可通过下列公式计算水分含量:{烘干前-烘干后}/烘干前*99%=水分%。 恒温烘焙干燥法:是目前通用的水分检测技术,而且是许多行业水分检测的国标法;首先在天平上称取样品的初始重量,然后放入烘箱进行加热,并将样品中的水分及相应挥发份蒸发出来,再在天平上称取其干燥后的重量,并进行计算得出样品的含水量。由于烘箱干燥法利用的是空气对流热,其热效率相对较低,因此该方法检测速度慢,一个测量需要几个小时甚至更长,随着工业化的快速发展,人们需要快速知道生产过程中产品的水分含量,因此烘箱干燥法已不能满足这种快速测量的要求,应运而生了红外快速水分仪、微波干燥水分仪等,这些仪器检测速度更快,可将一个测量时间缩短到几分钟,甚至几十秒钟。
  1、称重范围:0-90g
  ●SFY商标8931081
  水分测定范围:0.01-99%
  ★干重测定范围:100-0.00%
  3、称重小读数:0.001g
  ●JQR称重系统传感器
  ●CMC计量许可证00000018号(生产许可证)
  4、样品质量:0.5-90g
  5、★加热温度范围:当前环境温度-205℃
    温度误差:±0.5℃
  ●加热方式:应变式混合气体加热器
  ●6、水分含量可读性:0.01%
  显示8种参数:
  ● 水分值,干重,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值
  ● 显示:彩色7寸液晶触摸屏
  ● 操作模式:全屏幕触控式
  ● 屏幕分辨率:
  8、外型尺寸:380×205×325(mm)
  9、电源:220V±10%
  10、净重:3.7Kg
  ●质量过硬、仪器*
  ●自主研发生产、核心技术产品,SFY商标8931081
  ●体积小,重量轻,无需辅助设备,拆箱即可使用
  ●操作简单,测量准确,检测速度快,只需几分钟出结果
  ●具有与打印机、电脑连接功能(可选配件)
