一起了解下智能磁力搅拌器该如何使用
发表于:2026-9-18 11:33:00|本帖共 832 字 2120
       2.温度设定:按下加热开关按键,进入加热状态,PV、SV窗口有数字显示。按下SET设定键,SV窗口数字闪烁,SV窗口的数字可通过“”“∨”“∧”按键调整。再按下SET设定键,可退出SV窗口温度设定状态,SV窗口温度设定完成。设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止。微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
  3.转速设定:按下搅拌开关按键,进入搅拌状态,r/min窗口有数字显示。按下SET设定键,SV窗口的数字闪烁,再按下SET键,SV窗口设定状态退出,r/min窗口的数字闪烁,r/min窗口的数字可通过“”“∨”“∧”按键调整。再按下SET设定键,可退出r/min窗口转速设定状态,r/min窗口转速设定完成。100-2500转/分,LCD显示,按键选择,低速平稳,高速强劲。+
  4.自整定功能:启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间zui短,冲温zui小,平衡,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。
  5.启动自整定:在正常测量控制状态,按住“”键8秒,即可进入自整定状态,自整定状态下AT灯闪烁,如果过程需要停止自整定,再按住“”键8秒即可。
  6.按SET设定键调整各个功能参数时,8秒内无任何按键操作,仪器自动退出设定状态,进入正常显示状态。如参数仍需调整,需要再次按SET设定键,进入设定状态。
  7.搅拌器后下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座*生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
  8.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗“hhhh”绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。
学习永无止境,感谢同行者的分享。
2026-9-25 15:38:38|本帖共 16 字 回复
