上海标准集团将为您介绍高低温湿热交变试验箱的常见故障及维修: 常见故障: 1.升温慢或者不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。 2.没有湿度:先看是否缺水,再看加湿器是否正常,zui后检查电控部分。 3.只有高温,没有低温:压缩机工作正常,可能是压缩机内缺少制冷剂,也可能是散热器堵塞,导致散热效果不好,还有可能是管路堵塞或泄漏,只要有针对一一排查处理就可以了。 4.箱内温度、湿度不均匀:可能是搅拌风扇的问题,要先检查风扇的工作情况。如是否有噪音,电机是否被烧毁,轴承是 5、压缩机漏电:压缩机电机绕组与机壳短路引起箱体漏电。压缩机漏电,箱体电压较高,接近电源电压。 6、温控器漏电:因多数高低温湿热交变试验箱的温控器都安装在内壁上,箱体内温度变化会使温控器周围接露。当冷凝水流入温控器时, 温控器触点与箱体间电阻值下降导致漏电。 7、否缺油等:高低温湿热交变试验箱的故障与之对应的故障排除如上,若有客户遇到难题可一一排除。箱体内某些元器件损坏或导线老化、破损引起漏电。 检修方法: 1、检查用户电源接头,是否接地正常,接地线有无短路情况; 2、通电后检查高低温湿热交变试验箱制冷是否正常,人手触碰箱体是否有明显的麻手感觉; 3、首先检查压缩机的绝缘性,用兆欧表检查对地电阻是否≥20M 4、对可疑元器件温控器、灯及外部线路的绝缘性进行检查; |
