金相制样制备方法和制备参数
发表于:1 小时前|本帖共 1,633 字 4838
       制备方法是采用晶粒度连续变小的磨料、通过机械方式从试样表面去除材料的一系列步骤。 一种制备方法通常由以下步骤组成: 粗磨,PG 精磨,FG 金刚石抛光,DP 氧化物抛光,OP Metalog Methods 这七种方法包括方法A、方法B、方法C、方法D、方法E、方法F 和方法G,可帮助您获得制备结果。 此外,还有三种简便制备法: 方法X、方法Y 和方法Z。 这三种简便制备法非常适用于大量材料,帮助您获得合格的制备结果。 Metalogram 请从 Metalogram 中挑选 Metalog 方法。 我们在 Metalogram 中按照材料的物理属性(硬度和韧性)显示了各种材料。制备方法的选择取决于材料的这些特性。 应用 这些制备方法适用于 6 件 30 毫米直径、用 160 毫米直径试样座夹固的已镶试样。 试样面积应大致为镶样底座面积的 50%。 试样参数不同于这些数值时,可能必须调整制备时间或作用力。 制备参数 表面 制备用磨盘或抛光布。 磨料 研磨与抛光用磨料。 金刚石是我们所有制备方法中应用泛的磨料。 例外为 PG 步骤和 OP 步骤。在 PG 步骤中,软质材料的制备可采用其他磨料。OP 步骤则采用了胶态氧化硅制备无划痕的精加工表面。 磨料硬度必须为需制备材料硬度的 2.5 至 3 倍。请勿选择硬度更低的磨料——否则会产生人为制备缺陷。磨料用量取决于研磨/抛光表面及试样硬度。 低弹力布配硬质试样时,由于磨料晶粒磨损速度较快,磨料用量会大于高弹力布配软质试样时的用量。 制备一种新材料时必须使用相关制备方法中指定的磨盘/抛光布。 粒度/晶粒度 所用磨料的粒度或晶粒度。 制备开始阶段的磨料晶粒度应尽可能小,以防试样过度受损。 在后续制备步骤中,不同晶粒度磨料的更换间隔时间应尽可能长,以缩短制备时间。 润滑剂 冷却及润滑用液体。 根据材料类型和制备阶段,可采用不同类型的润滑剂。 蓝色和绿色润滑剂较稀,具有高冷却、低涂抹的效果。 蓝色润滑剂为乙醇基润滑剂,而绿色润滑剂为水基润滑剂,不含酒精。红色润滑剂具有高涂抹、低冷却的效果。 要求较高材料去除量时,可选用蓝色或绿色润滑剂;对软质和韧性材料抛光时,应选用红色润滑剂。 润滑剂与磨料必须单独施加。 应根据材料类型和制备时使用的研磨/抛光盘,施加不同量的润滑剂和磨料。 一般来说,软质材料要求润滑剂用量较大,以避免材料受损,但由于磨料磨损小,所以要求磨料用量较少。硬质材料要求润滑剂用量较少,而磨料用量较大,原因是磨料磨损速度较快。 润滑剂用量必须正确调节,以获得制备结果。 抛光布必须保持潮湿,但不得过湿。 润滑剂过量只会冲掉研磨/抛光盘上的磨料,并在试样与研磨/抛光盘之间形成一厚层润滑剂,从而降低材料去除量。 旋转速度 研磨/抛光盘的旋转速度。 执行 PG 制备步骤时,宜采用高转速,以快速完成材料去除。执行FG、DP 和 OP 等制备步骤时,研磨/抛光盘和试样座的转速均应为每分钟 150 转。 两者须同向旋转。 由于我们作业时采用的是松散型磨料,转速太高会将研磨/抛光盘上的悬浮液甩出,从而增加磨料和润滑剂用量。 力  试样座被压在研磨/抛光盘上所施加的总力。 力的单位为牛顿。 制备方法中规定的数字适用于6个用试样座夹紧的 30 毫米直径的标准试样。这些试样为已镶试样,试样面积约为镶样底座的 50%。 在 Prepamatic、RotoForce-4 或 Pedemat 上制备单个试样时,每个试样上的作用力须设定在制备方法规定值的 1/6。如果试样尺寸小于或试样座上试样少于上述数值,则必须相应降低作用力,避免发生变形等损伤。试样尺寸大于上述数值时,作用力只需稍稍增大即可。 正确的对策应该是延长制备时间。 增大作用力会因摩擦力变大而升高温度,因而可能产生热损伤。 时间 制备时间指试样座旋转并被压在研磨/抛光盘上的持续时间。 制备时间以分钟为单位。 制备时间应尽可能短,以免引发浮凸或边角修圆等人为缺陷。 制备时间可根据不同的试样尺寸作相应调整。 试样越大,制备时间越长。每一分钟必须对试样进行检查,以确定下一步骤的开始时间。 试样尺寸小于标准尺寸时,应保持恒定制备时间并降低作用力。
