发表于:1 小时前|本帖共 1,032 字 12
锅炉汽包双色液位计的主要特点和技术参数:主要特点:1、汽红水绿,显示清晰,观察角度大,可视距离远。2、本体选用优质不锈钢制造,液位计显示装置与容器内的介质不接触,无泄露,适宜于一、二、三类压力容器使用。并对内装易燃、有毒和腐蚀性介质的容器安全可靠。3、显示量程大,设计压力高,使用范围广。4、密封面比传统的玻璃液位计减少95%的漏点,克服了石油、化工、医药等行业压力容器与液位计连接的跑、冒、滴、漏等薄弱环节。5、用户如需,可1:1、1:2、1:4无变送直接远传显示液位;可配套输出4—20mA标准信号,实现液位的远传显示和容器群液位的集中监测控制;亦可实现水位自动调节、连锁保护。技术参数:1、垂直安装:(大偏差为≤30);2、测量范围: 0-150-6000mm(大于6000mm可协商订货);3、介质密度: 0.4-2.0g/cm4、工作温度: -50--400℃;5、跟随速度: ≤0.08m/s;6、浮子材质: 304、PTFE/304外村PTFE、铝、钛;7、LED显示器:低亮型,高亮型,雾状散光型三种可选;8、主导管材质:304;1Cr18Ni9Ti;316L;304内衬PTFE;钛;PP;PTFE(聚四氟乙烯)9、连接法兰:DN15~DN50(HG20592-97法兰标准),高压型侧装式液位计连接法兰标准采用HG20595-97带劲对焊;10、法兰材质:碳钢、304、316L11、电源电压:DC24V,AC36V,AC220V;12、精确度:≥10mm;13、工作压力:-0.1~10 MPa;14、环境振动:频率≤25Hz 振幅≤0.5mm;15、介质粘度:≤0.4Pa.S;16、排污阀:不锈钢球阀、针型阀17、主导管直径:“¢48、¢57、¢62mm。附加功能选择:磁性限位开关:1、常开型:高于报警点闭合;2、常闭型:高于报警断开;3、开关容量:250VAC1A(阻性) 250VAC 0.3A;4、开关寿命:1×105次;5、液位变送器:输出电流:4~20Madc(二线制);6、分辨率:±1cm;7、负载电阻:500Ω(24VDC供电时);8、传送距离: 3000m;9、工作电源:12~36VDC;智能液位变送器:1、输出类型:4~20mADC;2、分辨率:0.1%F.S;3、负载电阻:0~36VDC;安装方位:显示部位安装方位可任意改变:1、左侧安装;2、左侧600安装;3、标准安装;4、右侧600安装;5、右侧安装。 |
