刚体滑触线的安装方式一般采用上部滑触和侧面滑触两种
发表于:2026-9-18 10:36:36|本帖共 680 字 982
       刚体滑触线是由铜导体和钢质结构骨架或铝型材构成的,钢体滑触线的配件包括:带固定装置的绝缘子、滑触线固定用夹板、供电端子、检修隔离分段装置、辅助电缆固定夹、温度补偿装置、集电器。 刚体滑触线的安装方式:一般采用上部滑触和侧面滑触两种。 1、安装支架:原则上支架应与行车路轨垂直安装,所有支架应与天车路轨保持水平。安装间距为3m一套,为了保证刚体滑线的整体直线,要求支架安装纵向误差不得超出lcm,横向误差不超过2cm。 2、安装绝缘子组件:将绝缘子组件固定在支架的预留间隙孔上,确保绝缘子整体直线。 3、安装刚体滑触线:首先将绝缘子组件上的压板螺丝松开,把刚体滑触线放在刚体坐子上,再拧紧压板螺丝,刚体滑触线连处应放置于支架与支架的中间。 4、连接滑线:将刚体滑触线两端用连接夹板固定,拧紧螺丝,保证滑线接头处平整即可,注意滑线连接夹板长度为22cm,连接后接头间隙为3-5(mm)。连接处应留有间隙,间隙尺寸如下对应,工作场地的周围温度为30℃40℃60℃100℃间隙尺寸为3-5mm5-7mm7-9mm10-15mm,预留间隙的尺寸跟安装时的环境温度有关,一般冬季安装时取高值,夏天安装时取低值。 5、安装温度补偿装置:为了防止刚体温度变化引起的膨胀,一般刚体滑触线都设计温度补偿装置。安装时将温度补偿装置连接夹板(长度25cm)固定于刚体滑触线两端的预留间隙孔上,为了保证刚体滑触线在温度变化的情况下伸缩,连接螺丝不能拧紧,并采用双螺母紧固,完成后把温度补偿装置连接电缆进行固定。 6、分段检修隔离装置:分段检修隔离装置采用环氧树脂绝缘板组成,安装位置根据设计要求确定。
感谢您的信息,获益良多。
2026-9-27 12:38:02|本帖共 12 字 回复
