摘要
内容
WXG-4圆盘旋光仪的操作规程
1、目的
建立一个WXG-4圆盘旋光仪的使用、维护保养与清洁标准操作程序,使操作过程标准化。
2、职责
质量部QC负责本文件的起草,质量部及QC检验人员负责本标准的实施。
3、范围
本标准适用于WXG-4圆盘旋光仪的使用、维护和保养与清洁。
4、使用方法
4.1 准备工作
4.1.1 先把预测溶液配好,并加以稳定和沉淀;
4.1.2 把预测溶液盛入试管待测。但应注意试管两端螺旋不能旋得太紧(一般以随手旋紧不漏水为止),以免护玻片产生应力而引起视场亮度发生变化,影响测定准确度,并将两端残液揩拭干净;
4.1.3 接通电源,约点燃10min,待发出钠黄光后,才可观察使用;
4.1.4 检验度盘零度位置是否正确,如不正确,可旋松度盘盖四只连接螺钉、转动度盘壳进行校正(只能校正0.5°以下),或把误差值在测量过程中加减之。
4.2 测定工作:
4.2.1 打开镜盖,把试管放入镜筒中测定,并应把镜盖盖上和试管有圆泡一端朝上,以便把气泡存入,不致影响观察和测定;
4.2.2 调节视度螺旋至视场中三分视界清晰时止;
4.2.3 转动度盘手轮,至视场照度相一致(暗现场)时止;
4.2.4 从放大镜中读出度盘所旋转的角度;
4.2.5 利用前述公式,求出物质的比重、浓度、纯度与含量。
4.3 仪器之保养
4.3.1 仪器应放在空气流通和温度适宜的地方,并不宜低放,以免光学零部件、偏振片与受潮发霉及性能衰退;
4.3.2 钠光灯管使用时间不宜超过4h,长时间使用应用电风扇吹风或关熄10~15min,待冷却后再使用。灯管如遇有只红光不能发黄光时,往往是因输入电压过底(不到220v)所致,这时应设法升高电压到220v左右;
4.3.3 试管使用后,应及时用水或蒸馏水冲洗干净,揩干藏好;
4.3.4 镜片不能用不洁或硬质布、纸去揩,以免镜片表面产生道子等;
4.4.5 仪器不用时,应将仪器放入箱内或用塑料罩罩上,以防灰尘侵入;
4.4.6 仪器、钠光灯管、试管等装箱时,应按规定位置放置,以免压碎;
4.4.7 不懂装校方法,切勿随便拆动,以免由于不懂校正方法而无法装校好。遇有故障或损坏,应及时送制造厂或修理厂整修,以保持仪器的使用寿命和测定准确度。遇有故障或损坏,应及时送制造厂或修理厂整修,以保持仪器的使用寿命和测定准确度。
4.4.8 每月进行一次维护检查,填写维护记录。
4.4.9 每次仪器使用完毕,立即清洁然后悬挂标识,及时填写记录。 |
