发表于:2026-9-18 09:27:47|本帖共 1,937 字 1343
连续缠绕机也称链式滚动缠绕机,是自动化程度比较高的一款设备。其时间调整也并不复杂,具体如下: 连续缠绕机的真空度可以通过电脑控制器来调节,由于本调整通过控制工作室内抽气时间来调整,所以与工作室的大小及真空泵的排气速度相关,在同样的时间内抽气,排气速度大的真空泵的真空度将大于排气速度小的真空泵的真空度,排气量大的真空泵将比其他真空泵迅速到达指定压力。
同样在工作室和真空泵确定的情况下,所要的真空度就与抽气时间有关。全自动拉伸缠绕机调整抽气时间时,是真空表指针停止转动后,再延长3—5秒。如果抽气时间过长,包装物中的水分就会蒸发,这就意味着真空泵油乳化加快,影响真空泵的真空度。
蓝莓缠绕机 当前,我国的连续缠绕机多是半自动连续缠绕机,包装速度还达不到理想,进步连续缠绕机包装速度也是当务之急。 进步连续缠绕机速度的三个途径: (1)进步现有连续缠绕机型的工作速度; (2)改变工作原理,探索新的设计方案;前者受到诸多前提的限制,有时很难取得大的突破;后者却有较大的发展远景。例如热成型连续缠绕机就是采用多列平行功课的方案,才使出产效率大大进步; (3)减少停机时间,这就要求机器增加机器的可靠性,还要增加一些诸如故障显示,全自动拉伸缠绕机快速维修、自动更换包装材料等功能,以减少停机时间进步出产效率。自动化与高出产率紧密相关,靠人工作无法达到很高的出产效率。 在产业比较发达的一些国家,劳动力本钱高更是加速了真空包装技术向自动化方向发展。如日本的旋转真空室式包装,使连续缠绕机械高度自动化,可大大减少劳动力。今后,真空充混合气包装将得到鼎力发展,真空充气包装可以解决一些真空包装所不合用的物品的包装。另外,因为人们保护环境的意思加强,以及绿色食物的提出,包装市场的竞争越来越激烈,对真空包装的要求也越来越高。在西欧发达国家,曾经风行一时的塑料食物包装已被淘汰,被新型的纸包装和可食性包装袋所代替。 世界食物出口大国意大利已明确公布至1991年禁止使用塑料食物包装袋包装食物。英国从1991年开始使用一种可食用、薄而透明的薄膜保鲜果疏。美国已有50%的传统塑料食物包装袋由新型纸质包装袋代替。塑料食物包装袋将会被新型纸质或其它可食性包装袋所取代则是现代社会和科技发展的必定。
南通缠绕机 食品包装(缠绕机包装或其他类型包装)设计的构图中可以没有图形,缠绕机批发但不可没有文字,因为文字是传递商品信息的主要 部分。文字的编排要注意以下几方面。 (1)连续缠绕机之整体性。 即主次、大小、位置等节奏关系。一个包装上的文字一般有品名(拼音)、产地、重量、型号、规格、 特点、成分、广告语等内容。对于扁形盒包装,一般在主要 展示面安排反映品名(拼音)、产地及重t的文字,而在侧 面安排广告语,其余文字安排在背面。对于方形包装盒,全自动拉伸缠绕机主 要展示面有正反两面,一般品名用汉字安排在正面,背面安 排拼音品名及说明文字,广告语安排在侧面。 (2)连续缠绕机之识别性、可读性。 文字编排得当,便具有良好的识 别性和可读性,因而可减少视觉疲劳。包装上的文字都应简 洁、真实、生动、易读、易记。文字编排得过紧或过松,过大或过小都会产生视觉干扰,文字的大小要适中。汉字词组 不要随便分开,确需分开时,应加破折号,表示接下行。拼 音和英文都要按词拼音,词与词之间留少许空隙,一般留一 个‘'0”字的大小,以增加文字的阅读效率,避免出现差错。 有些构图以文字为主体,如出现特大的品名和文字结构,这 时笔画的布局特别重要,一般应用书写字体。
(3)连续缠绕机之文字选择的合理性。 在真空包装设计中合理选择字体是增强蔬菜商品个性化的首要条件,是宜传美化商品的能动因 素。如出口的商品多用书法体,这能表现出很强的民族特色。 (4)连续缠绕机之文字编排的形式感。 文字编排的形式感,不仅表现 在文字与图形的关系上,也表现在各种文字之间的主次、大 小、位置、疏密节奏的变化上。品名应与画面上的图形相呼 应、衬托,是画面的主体之一。它所占面积比其余文字大, 一般编排在上下或左右的黄金分割的比例线上,以中上方的 位置,这是视域。产地排在下方(正中或偏右下方 为宜)。在对称式的构图中,品名和其他文字的编排以在中 心线上为准,左右应对称,还应注意文字和图形之间的距离 有节奏的变化。在均衡式构图中,文字与图形的编排应保持 平衡关系,文字编排的位置以某一等分分割线为起点或终点 为准。有几行字时,必须使其齐头不齐尾,或齐尾不齐头。 凡靠近边缘的文字或图形,需注意上下、左右、横向和竖向 的边距离应相等。 (5)连续缠绕机之文字编排的阅读习惯。 这是指一般横向编排时为自 左向右、自上向下的视觉移动习惯。我国传统的书法文字是 竖向排列的,则是自上而下、自右向左的阅读习惯。 |
