YF/GDZL-Z-C纵向撕裂保护装置设备描述:
YF/GDZL-Z-C纵向撕裂保护装置安装在机头,机尾及溜槽下料口附近,装置由感知器和控制箱两部分组成,感知器是纵向撕裂保护装置的检测元件,当运转中胶带撕裂时,感知器能可靠的检测出来,并输出一个开关量,电控箱内采用典型的继电器控制线路,控制箱接到感知器发出的信号,控制继电器动作,输出开关量信号给控制室实现报警、自动停机。同时面板告警指示灯亮,控制电路自锁,为使控制线路恢复,按动面板复位按钮。同时面板上装有自校按钮,当按下此按钮时,模拟现场撕裂故障检测和校验控制系统的工作状况。
用途:
YF/GDZL-Z-C纵向撕裂保护装置,适用于各种规格型号输送机皮带的纵向撕裂保护。B型感知器安装在胶带下面,在胶带被异物划漏、破损情况下发出告警停机信号,避免胶带大面积纵向撕裂的恶性事故发生。
技术参数: 输出触点:2常开2常闭
触点容量:AC/220V/5A 供电电源:AC/220V
信号延时:1-9秒可调 检测型式:感知传感器
动作力:1-5kg 倾角调整:10°一45°预制
复位方式:手动复位 防护等级:IP65
环境温度:-40℃-+60℃ 通讯接口:RS -485地址编码终端器(用户选配) 通讯距离:双绞线:1.2公里,光缆50公
